| 我們致力本地化我們在盡可能多的語言的網站越好,然而這一頁是機器使用谷歌翻譯翻譯。 | 關閉 |
連接到三星電視在HDMI音頻不工作 |
我喜歡這個問題
0 喜歡
跟隨
HDMI / TV設備未顯示在聲音configaration的播放部分 - 即使HDMI線纜中pugged。
0 选票
嗨亨克,
請注意,VGA,DVI和分量視頻電纜不支持音頻信號。然而,HDMI線纜支持音頻信號,但並不是所有支持HDMI的視頻卡支持音頻。如果您的HDTV有音頻輸入接口,您也許能夠單獨的音頻電纜從計算機的聲卡直接連接到電視。否則,你需要將音頻信號連接到其他設備,如外部計算機揚聲器或家庭立體聲系統 如果您的HDTV有音頻輸入接口,您也許能夠單獨的音頻電纜從計算機的聲卡直接連接到電視。 這個問題可能是由於軟件問題,系統配置的問題或硬件設備的問題。 所以,你可以從這些方面解決問題。 首先,檢查所有硬件設備正常工作
方法1:找到正確的驅動程序 第一個解決方案是檢查外部設備的製造商是否有正確的驅動程序為Windows 7為此,你需要打開“設備管理器”。然後,你需要左鍵單擊它是有問題的聲音設備。然後,你需要右鍵單擊該設備和左擊選擇“ 更新驅動程序軟件 ”。這解決了大部分問題。 方法2:請HDMI音頻默認 第二溶液是驗證是否再現設備上的音頻在Windows 7“聲音”的屬性被激活。 為此,您需要按照許多不同的替代方法去“控制面板”。 在硬件和聲音>管理音頻設備>聲音,您需要選擇“播放”選項卡。然後,你需要左鍵單擊“數字輸出設備(HDMI)”功能。 這使得設備作為在Windows 7中音頻的默認選項現在嘗試重新啟動設備。這也應該可以解決許多與音頻的問題。 ![]() 方法3:嘗試使用正確的端口 有些HDMI設備自帶像HDMI1,HDMI2,HDMI3等不同的端口,這樣你的電腦連接到HDMI電視後,讓你連記港口。然後使用電視機遙控器,正確選擇正確的端口。然後嘗試第二次修正,通過實現HDMI音頻播放在Windows 7中的聲音特性。在此之後嘗試重新啟動您的Windows 7 PC。這可以是一個解決方案,以現代的設備具有許多端口。 我希望這有助於修復該問題。 問候, LOKESH |
0 选票
你好亨克,
感謝您在這裡發布您的問題。 如果你一直無法連接到您三星電視的音頻問題,請訪問下面的一個固定的聯繫。 HTTP://support-us.sa ... 三星官方支持網站: HTTP://support-us.sa ... 希望這可以幫助! 誠摯的問候, 基督教 |
