Få svar fra vores
HDMI-lyd fungerer ikke ved tilslutning til Samsung TV
Adspurgt af
Henk vdBerg
2016/06/28 20:34
0 Like det
HDMI / TV enhed ikke vises i Playback del af Sound configaration - selv når HDMI-kablet pugged i.
Opetativsystem:
Besvar dette spørgsmål
Besvaret af
0 stemmer
Hej Henk,
Bemærk venligst, at Kabler til VGA, DVI og component video ikke understøtter lydsignaler. Men HDMI-kabler gør understøtter lydsignaler, men ikke alle HDMI-aktiverede skærmkort understøtter lyd. Hvis dit HDTV har en lydindgang, kan du være i stand til at tilslutte en separat lydkabel fra din computer lydkort direkte til tv'et. Ellers skal du tilslutte lydsignalet til en anden enhed, f.eks ekstern computerhøjttalere eller dit stereoanlæg
Hvis dit HDTV har en lydindgang, kan du være i stand til at tilslutte en separat lydkabel fra computerens lydkort direkte til tv'et.
Problemet kan skyldes softwareproblemer, systemkonfiguration spørgsmål eller hardware problemer med enheden.
Så du kan foretage fejlfinding af problemet fra disse måder.
Først kontrollere, om alle hardware enheder fungerer korrekt
  1. Kontroller, om kablet har problemet. Du kan prøve at tilslutte skærm med pc ved hjælp af et andet kabel og se, om problemet løser.
  2. Kontroller, om output port virker fint. Hvis pc'en har flere HDMI output-porte, så prøv anden port og se, om problemet løser.
  3. Kontroller, om skærmen fungerer korrekt. Sørg for, at skærmens højttaler volumen er ikke skruet ned eller dæmpet. Så prøv at tilslutte skærmen til en anden pc.
Nu kan du prøve nedenstående metoder til at løse problemet:
Metode 1: Find rigtige driver
Den første løsning er at kontrollere, om producenterne af den eksterne enhed har rigtige drivere til Windows 7. Til dette skal du åbne "Enhedshåndtering". Så har du brug for at venstre-klikke på lyd anordning, som er at have problemet. Så skal du højreklikke denne enhed og venstre klik indstillingen "Opdater driversoftware". Dette løser de fleste problemer.
Metode 2: Make HDMI-standard
Den anden løsning er at kontrollere, om lyd på afspilning enhed er aktiveret i din Windows 7 "Sound" egenskaber.
Til dette skal du gå til "Control Panel" ved at følge mange af de forskellige alternative metoder.
Under Hardware og lyd> Administrer lydenheder> Lyd, skal du vælge fanen "Afspilning". Så har du brug for at venstre-klikke på "Digital Output Device (HDMI)" funktionen.
Dette gør enheden som standard mulighed for lyd i Windows 7. Prøv nu at genstarte enheden. Dette bør også fastsætte mange af problemerne i forbindelse med lyd.
sæt afspilning audio standard til HDMI-enhed
Metode 3: Prøv at bruge den korrekte port
Nogle HDMI-enheder leveres med forskellige havne som HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc. Så efter tilslutning din computer til dit HDMI TV, skal du notere den port, du tilsluttede. Så ved hjælp af din TV-fjernbetjening, vælge den rigtige port ordentligt. Så prøv det andet fix, ved at aktivere HDMI lydafspilning i Windows 7 lyd egenskaber. Efter denne prøve at genstarte din Windows 7 pc. Dette kan være en løsning på moderne enheder med mange havne.
Jeg håber dette hjælper ved fastsættelsen af ​​problemet.
Hilsen,
Slet
Slet
2016/06/28 23:49
0 stemmer
Hej Henk,
Tak for udstationering dit spørgsmål her.
Hvis du har oplevet en lyd problem tilslutning til dit Samsung-tv, kan du besøge nedenstående links for et fix.
http: //support-us.sa ...
Officielt Samsung Support Site: http: //support-us.sa ...
Håber det hjælper!
Med venlig hilsen,
kristen
Slet
Slet
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
Vis fuldt svar
Vis fuldt svar
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
følg os
