0 голоса
Привет Хенк,
Обратите внимание, что кабели для VGA, DVI и компонентного видео не поддерживают аудиосигналы. Тем не менее, кабели HDMI поддерживают звуковые сигналы, но не все HDMI с поддержкой видеокарты поддерживают аудио. Если ваш HDTV имеет аудио вход, вы можете быть в состоянии подключить отдельный кабель аудио с вашей звуковой карты компьютера непосредственно к телевизору. В противном случае, вам необходимо подключить аудиосигнал к другому устройству, например, внешние динамики компьютера или домашней стереосистеме Если ваш HDTV имеет аудио вход, вы можете иметь возможность подключить отдельный кабель аудио со звуковой карты компьютера непосредственно к телевизору. Проблема может быть из-за проблем программного обеспечения, вопросы конфигурации системы или проблем аппаратных устройств. Таким образом, вы можете устранить проблему с этими способами. Во-первых, проверьте, все аппаратные устройства работают должным образом
Метод 1: Найти нужный драйвер Первое решение, чтобы проверить, есть ли производители внешнего устройства соответствующие драйверы для Windows 7. Для этого вам необходимо открыть "Диспетчер устройств". Затем вам нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на звуковое устройство, которое испытывает проблему. После этого вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши это устройство и щелкните левой кнопкой мыши опцию "Обновление программного обеспечения драйвера». Это решает большинство проблем. Способ 2: Убедитесь , HDMI аудио по умолчанию Второе решение проверить, является ли звук на устройстве воспроизведения активируется в ваших Windows 7, свойств "Звук". Для этого вам нужно пойти в "Панель управления", следуя многие из различных альтернативных методов. В разделе Оборудование и звук> Управление звуковыми устройствами> Sound, вам нужно выбрать вкладку «Воспроизведение». Затем вам нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на "цифровой выход (HDMI)" функцию. Это делает устройство в качестве опции по умолчанию для аудио в Windows 7. Теперь попробуйте перезагрузить устройство. Это также должно устранить многие из проблем, связанных с аудио. ![]() Способ 3: Попробуйте использовать правильный порт Некоторые устройства HDMI поставляется с различными портами, как HDMI1, HDMI2, HDMI3 и т.д. Таким образом, после подключения компьютера к телевизору HDMI, сделайте примечание порта вы подключены. Затем с помощью пульта дистанционного управления телевизора, правильно выбрать нужный порт. Тогда попробуйте второе исправление, путем включения воспроизведения звука HDMI в Windows 7 звуковых свойств. После этого попытайтесь перезагрузить Windows 7 PC. Это может быть решением современных устройств с большим количеством портов. Я надеюсь, что это помогает в установлении этого вопроса. С Уважением, Lokesh |
0 голоса
Привет Хенк,
Благодарим Вас за разместив свой вопрос здесь. Если вы испытывали аудио проблемы с подключением к телевизору Samsung, перейдите по ссылкам ниже для исправления. HTTP: //support-us.sa ... Официальный Samsung Поддержка сайта: HTTP: //support-us.sa ... Надеюсь это поможет! С наилучшими пожеланиями, Кристиан |
