HDMI Ljudet fungerar inte vid anslutning till Samsung-TV
Frågat av
Henk vdBerg
2016/06/28 20:34
HDMI / TV-apparaten inte visas i uppspelnings delen av Sound configaration - även när HDMI-kabeln pugged i.
0 röster
Hi Henk,
Observera att Kablar för VGA, DVI och komponentvideo stöder inte ljudsignaler. Men HDMI-kablar stöder ljudsignaler, men inte alla HDMI-aktiverade grafikkort stöder ljud. Om din HDTV har en ljudingång, kanske du kan ansluta en separat ljudkabel från datorns ljudkort direkt till TV: n. Annars måste du ansluta ljudsignalen till en annan enhet, såsom externa datorhögtalare eller hemma stereo
Problemet kan bero på mjukvaruproblem, systemkonfigurationsproblem eller maskinvaruenheten frågor.
Så du kan felsöka problemet från dessa vägar.
Kontrollera först om alla hårdvara fungerar
  1. Kontrollera om kabeln har problem. Du kan prova att ansluta bildskärmen med datorn med en annan kabel och se om problemet löser.
  2. Kontrollera om utgångsporten fungerar bra. Om datorn har flera HDMI utgångar, prova annan port och se om problemet löser.
  3. Kontrollera om bildskärmen fungerar. Se till att monitorns högtalarvolymen inte tackade eller avstängd. Försök sedan att ansluta bildskärmen till en annan dator.
Nu kan du prova nedanstående metoder för att lösa problemet:
Metod 1: Hitta rätt drivrutin
Den första lösningen är att kontrollera om tillverkarna av den externa enheten har rätt drivrutiner för Windows 7. För detta måste du öppna "Enhetshanteraren". Då måste du vänsterklicka på ljudenhet som har problem. Då måste du högerklicka enheten och vänsterklicka alternativet "Uppdatera drivrutin". Detta löser de flesta av problemen.
Metod 2: Gör HDMI-ljud standard
Den andra lösningen är att kontrollera om ljud på uppspelningsenheten är aktiverat i din Windows 7 "Sound" egenskaper.
För detta måste du gå till "Kontrollpanelen" genom att följa många alternativa metoder.
Under Maskinvara och ljud> Hantera ljudenheter> Ljud måste du välja fliken "Playback". Då måste du vänsterklicka på "Digital Output Device (HDMI)" funktionen.
Detta gör enheten som standardalternativ för ljud i Windows 7. Nu försöker starta om enheten. Detta bör också fixa många av problemen i samband med ljud.
ställa ljuduppspelning standard till HDMI-enhet
Metod 3: Försök att använda rätt port
Vissa HDMI-enheter levereras med olika hamnar som HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc. Så när du har anslutit datorn till HDMI-TV, anteckna den port du ansluten. Sedan använda tv: ns fjärrkontroll, korrekt välja rätt port. Försök sedan den andra fix, genom att aktivera HDMI ljuduppspelning i Windows 7 ljudegenskaper. Efter detta försök att starta om Windows 7 dator. Detta kan vara en lösning på moderna apparater med många portar.
Jag hoppas att detta hjälper till att fastställa frågan.
Hälsningar,
2016/06/28 23:49
0 röster
Hello Henk,
Tack för att du skicka din fråga här.
Om du har upplevt en ljud problem att ansluta till din Samsung-TV, besök länkarna nedan för en fix.
http: //support-us.sa ...
Officiell Samsung Support Site: http: //support-us.sa ...
Hoppas det här hjälper!
Vänliga hälsningar,
kristen
Starta Fri Scanning
