Krijg antwoorden van onze
HDMI Audio werkt niet bij aansluiting op Samsung-tv
Gevraagd door
Henk vdBerg
2016/06/28 20:34
0 Vind Ik Leuk
HDMI / TV-apparaat niet weergegeven in de afspeelmodus deel van Sound configaration - zelfs als de HDMI-kabel is pugged in.
Besturingssysteem
Beantwoord deze vraag
Beantwoord door
0 stemmen
Hi Henk,
Houd er rekening mee dat de kabels voor VGA, DVI en component video niet geluidssignalen ondersteunen. Echter, HDMI-kabels ondersteunen wel geluidssignalen, maar niet alle HDMI-videokaarten ondersteunen audio. Als uw HDTV heeft een audio-ingang, kunt u mogelijk om een ​​aparte audio kabel van uw geluidskaart van de computer rechtstreeks aan te sluiten op de TV. Anders zul je nodig hebt om het audiosignaal aan te sluiten op een ander apparaat, zoals externe luidsprekers van de computer of uw stereo-installatie
Als uw HDTV heeft een audio-ingang, kunt u mogelijk om een ​​aparte audio kabel van de geluidskaart van uw computer rechtstreeks aan te sluiten op de TV.
Het probleem kan te wijten zijn aan software problemen, systeemconfiguratie vraagstukken of problemen hardware.
Zo kunt u het probleem op te lossen van deze manieren.
Controleer eerst of alle hardware-apparaten goed werken
  1. Controleer of de kabel probleem. U kunt proberen het aansluiten van de monitor met een PC met behulp van een andere kabel en kijk of het probleem is opgelost.
  2. Controleer of de uitgang van de haven werkt prima. Als uw pc beschikt over meerdere HDMI-uitgang, probeer dan andere poort en kijk of het probleem is opgelost.
  3. Controleer of de monitor goed werkt. Zorg ervoor dat de luidspreker volume van de monitor is niet afgewezen of gedempt. probeer dan het aansluiten van de monitor op een andere PC.
Nu kunt u de volgende methoden proberen om het probleem op te lossen:
Methode 1: Zoek juiste driver
De eerste oplossing is om te controleren of de fabrikant van het externe apparaat beschikt over de juiste drivers voor Windows 7. Voor deze moet je de "Device Manager" te openen. Dan moet je naar links op het geluidsapparaat dat is het hebben van het probleem. Dan moet je naar rechts op dat apparaat en verliet klik op de optie 'driver-update software ". Dit lost de meeste problemen.
Methode 2: Maak HDMI audio standaard
De tweede oplossing is om te controleren of het geluid van de weergave-apparaat is geactiveerd in uw Windows 7 "Sound" eigenschappen.
Hiervoor moet je "Control Panel" te gaan door het volgen van veel van de verschillende alternatieve methoden.
Onder Hardware en geluiden> Beheer audioapparaten> Sound, moet u selecteert u het tabblad 'Afspelen'. Dan moet je naar links op de 'Digital Output Device (HDMI) "-functie.
Dit maakt het apparaat als de standaard optie voor audio in Windows 7. En nu proberen om het apparaat opnieuw op te starten. Dit moet ook veel problemen met audio lossen.
set afspelen audio standaard-naar-HDMI-apparaat
Methode 3: Probeer het gebruik van de juiste poort
Sommige HDMI-apparaten wordt geleverd met verschillende poorten, zoals HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc. Dus nadat u de computer aansluiten op uw HDMI-TV, een notitie maken van de poort die u aangesloten. Vervolgens met behulp van uw afstandsbediening van de tv, de juiste poort op de juiste te kiezen. Probeer dan de tweede oplossing, doordat de HDMI audio afspelen in Windows 7 sound eigenschappen. Daarna probeer je Windows 7 PC opnieuw op te starten. Dit kan een oplossing voor moderne apparaten met vele havens.
Ik hoop dat dit helpt bij de vaststelling van het probleem.
Met vriendelijke groet,
Annuleer
Annuleer
Beantwoord door
Christian Velasco
2016/06/28 23:49
0 stemmen
Hallo Henk,
Dank u voor het versturen van uw vraag.
Als u hebben ervaren een audio-probleem aan te sluiten op uw Samsung TV, kunt u terecht op de onderstaande links voor een oplossing.
http: //support-us.sa ...
Officiële Samsung Support Site: http: //support-us.sa ...
Ik hoop dat dit helpt!
Beste wensen,
Christelijk
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
BEKIJK ANTWOORDEN
BEKIJK ANTWOORDEN
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
