得到的答案我们
计算机专家社区
似乎与我的打印机问题,这是行不通的。
2016/11/07 13:50
0 喜欢
它不打印我的文档,他们仍然在队列中只有等待其他任务完成。但我从来没有提供任何任务早些时候是不完整的。
操作系统:
回答这个问题
通过回答
嗨詹娜
因为打印作业卡在Windows打印队列打印机无法从计算机进行打印。该卡打印作业不能被取消或删除,并防止进一步的打印作业的打印。这个问题可能是由于各种原因,诸如断电,但总是涉及在Windows的打印作业的假脱机处理。
你可以按照下面的补丁来解决这个问题:
固定1:每当打印作业被发送到一个文件在Windows中创建打印机。有时,这些文件被损坏而引起的问题。要正确重置您的打印环境,手动删除这些打印作业文件并重新启动计算机和打印机。
  1. 关闭打印机使用电源按钮,然后从电源插座上拔下打印机电源线。
  2. 保存工作。使用这些步骤后,您的当前打印作业都将丢失,将需要再次打印。
  3. 使用以下方法之一打开Windows服务:
    • 搜索窗口的服务,然后单击在结果列表中的服务。
    • 在键盘上,按下Windows键+ R,在打开的窗口中键入services.msc,然后单击确定。
  4. 通过服务的列表中滚动,并找到名称打印后台处理程序。
  5. 右键单击打印后台处理程序 ,然后选择停止。 服务窗口从名称列表和停止选择叫出选择Print Spooler服务。
  6. 该服务已停止后,关闭服务窗口,并使用Windows Explorer浏览到C:\ WINDOWS \ SYSTEM32 \阀芯\打印机。
  7. 删除打印机文件夹内的所有文件。
  8. 关闭从Windows计算机。
  9. 打开使用打印机上的电源按钮打印机。
  10. 打开电脑,等待Windows打开。
解决2:重新安装打印机
如果打印作业继续得到打印时卡住,通过删除并重新安装打印驱动程序重新打印软件的系统文件。
  1. 如果您的打印机连接到计算机使用USB电缆,断开打印机的USB电缆。
  2. 搜索窗口中的设备并单击设备和打印机在结果列表中。
  3. 右键单击打印机图标,然后单击删除设备。
  4. 计算机卸载打印机软件。
  5. 重新启动计算机。
  6. 然后根据官方网站上的说明安装软件。
修复3:使用SFC
窗口Print Spooler服务是由系统文件。使用系统文件检查器检测到任何问题的系统文件和进行维修。
要运行系统文件检查器,打开命令提示符,然后输入以下在命令行:
SFC / SCANNOW
显示系统文件检查器的进度命令提示符窗口
我希望这有助于解决您的打印机问题。
问候,
有没有解答。
欢迎光临 Reviversoft Answers
张贴您的问题
问你的问题到现在社区
类似的问题
显示完整的问题
开始发生约3周前,在我有高清更换同一时间。
显示完整的问题
显示完整的问题
您的电脑有问题吗?
下载
开始免费扫描
跟随我们
