Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate.
Если звук не работает на вашем компьютере, это может быть по разным причинам, и вы можете выполнить следующие исправления для того, чтобы решить эту проблему:
Fix 1. Проверьте драйверы Обычно вы должны открыть Панель управления> Звук> Под вкладками воспроизведения и записи, выбрать и установить значения по умолчанию.
Дополнительно или в качестве альтернативы, вы можете также попробовать это: Нажмите кнопку Пуск> Тип Диспетчер устройств в меню Пуск Search Bar> Нажмите Enter.
Диспетчер устройств откроется. Развернуть звук, видео и игровые устройства. Найдите аудиоустройство. Дважды щелкните на нем, чтобы открыть окно Свойства. См установлен ли драйвер и устройство работает должным образом.
На вкладке Драйвер нажмите кнопку Обновить драйвер. Нажмите кнопку ОК. Иначе вы, возможно, придется удалить драйвер (но не удаляйте его), а затем в диспетчере устройств> Действие> Сканирование аппаратных изменений. Это будет переустановить драйвер.
Fix 2.Check звуковой карты Убедитесь, что ваш компьютер Windows, имеет звуковую карту, или звуковой процессор, и он работает правильно.
Чтобы проверить это, выберите опцию "Поиск" из прелестей бородками, менеджер типа устройств "и выберите" Настройки ".
Откройте Диспетчер устройств, дважды щелкните Звуковые, видео и игровые устройства, чтобы развернуть эту категорию.
Если звуковая карта находится в списке, вы один установлен. Ноутбуки и планшеты обычно не имеют звуковые карты. Вместо этого они имеют встроенные звуковые процессоры, которые появляются в той же категории в диспетчере устройств.
Смотрите, если он работает должным образом.
Если Состояние устройства показывает, что устройство работает правильно, проблема появляется из-за настроек звука, акустические системы, или кабели.
Fix 3. Установка правильного звукового устройства по умолчанию Тип "Звук" в поиске и выберите "Настройки". Выберите "Звук". На вкладке секции воспроизведения вы найдете несколько устройств аудио; появляясь в качестве докладчика, за которым следует имя устройства. Вы также заметить, что устройство по умолчанию показывает зеленый чек рядом с ним, помечены как по умолчанию, если у вас есть несколько устройств. Если неправильно аудиоустройство указан как аудио устройство по умолчанию, просто выберите нужное устройство и нажмите кнопку "Установить по умолчанию". Перезагрузите компьютер.
Fix 4. Проверьте колонки и наушники кабели Новые ПК в эти дни оснащены 3 или более домкраты в том числе,
разъем для микрофона
линейный вход
линейный выход.
Эти гнезда подключения к звуковому процессору. Поэтому убедитесь, что ваши колонки подключены к разъему линейного выхода. Если не уверены, какой правильный разъем, попробуйте подключить громкоговорители к каждому из гнезда и увидеть его производит звук. Если вы используете наушники, убедитесь, что колонки не подключены линейный выход (разъем для наушников) вашей звуковой карты или компьютера.
Fix 5.Sound и аудио Troubleshooter Если все выходит из строя, вы можете принести и использовать встроенную в устранении неполадок инструмент в Windows 8. Инструмент может автоматически устранить проблему аудио записи. Чтобы открыть звук и аудио Troubleshooter, чтобы открыть панель управления, нажав Win + X в комбинации и выбрав пункт Панель управления. Затем, в соответствии с системой безопасности и нажмите кнопку Найти и устранить проблемы. Или же, просто щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в области уведомлений панели задач и выберите звуковые Устранение проблем , чтобы открыть звук и аудио Troubleshooter. Когда это сделано, выберите "Оборудование и звук" и нажмите на кнопку "Устранить аудиозапись" ссылку. Для Bluetooth, попробуйте удалить компоненты беспроводной связи (Bluetooth, Wi-Fi) драйверов, а затем перезапустить компьютер, и пусть для Windows обнаружит Hardware самостоятельно. Тогда он будет искать обновления окна и скачать нужный драйвер.
Если это не работает, то вы можете попробовать следующие шаги:
Open Run (Win + R)
Введите devmgmt.msc
Bluetooth будет доступна как неизвестное устройство.
Щелкните правой кнопкой мыши на значок и нажмите Обновить драйвер.
Уже используется Bluetooth на моем ноутбуке ранее. Но в последнее время я заново Windows 8, после чего я мог бы использовать Bluetooth в моем устройстве.
