Wir bemühen uns, unsere Website in so vielen Sprachen wie möglich zu lokalisieren, doch diese Seite wird zur Zeit maschinell per Google Translate übersetzt.
Wenn der Ton nicht auf Ihrem PC arbeiten, kann es auf verschiedene Ursachen haben, und Sie können die folgenden Korrekturen folgen, um dieses Problem zu lösen:
Fix 1. Überprüfen Sie die Treiber Normalerweise würden Sie Systemsteuerung> Sound> Unter Wiedergabe und Aufnahme von Tabs zu öffnen, wählen und Standardeinstellungen.
Zusätzlich oder alternativ können Sie auch versuchen, diese haben: Klicken Sie auf Start> Typ Geräte-Manager im Startmenü-Suchleiste> Enter drücken.
Der Geräte-Manager wird geöffnet. Erweitern Sie Audio-, Video- und Gamecontroller. Suchen Sie Ihr Audiogerät. Klicken Sie doppelt auf das seine Feld Eigenschaften zu öffnen. Schauen Sie, ob der Treiber installiert ist und das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
In der Registerkarte Treiber, klicken Sie auf Treiber aktualisieren. Klicken Sie auf OK. Sonst können Sie den Treiber deinstallieren müssen (aber löschen es nicht) und dann im Geräte-Manager> Aktion> Scan für Hardware-Änderungen. Dadurch wird der Treiber neu zu installieren.
Fix 2.Check die Soundkarte Stellen Sie sicher, dass Ihr Windows-PC eine Soundkarte verfügt, oder Sound-Prozessor, und es funktioniert einwandfrei.
Um dies zu überprüfen, wählen Sie die Option "Suchen" aus dem Charme-Bar, geben Sie Geräte-Manager "und klicken Sie auf" Einstellungen ".
Öffnen Sie den Geräte-Manager, doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Gamecontroller diese Kategorie zu erweitern.
Wenn eine Soundkarte aufgeführt ist, haben Sie eine installiert. Laptops und Tablet-PCs der Regel nicht über Soundkarten. Stattdessen haben sie Soundprozessoren integriert, die in der gleichen Kategorie im Geräte-Manager angezeigt.
Sehen Sie, wenn es richtig funktioniert.
Wenn Gerätestatus zeigt, dass das Gerät einwandfrei funktioniert, ist das Problem zeigt sich durch die Einstellungen zu klingen, die Lautsprecher oder die Kabel.
Fix 3. Einstellung richtige Audiogerät als Standard Geben Sie 'Sound' auf der Suche, und wählen Sie "Einstellungen". Wählen Sie 'Sound'. Unter der Registerkarte Wiedergabe Abschnitt finden Sie mehrere Audiogeräte finden; erscheinen als Sprecher, der Name des Geräts gefolgt. Sie werden feststellen, dass das Standardgerät eine grüne ein Häkchen neben es zeigt, wie Standard markiert ist, wenn Sie mehrere Geräte haben. Wenn die falsche Audiogerät als Standard-Audiogerät aufgeführt ist, wählen Sie einfach das richtige Gerät und klicken Sie auf "Set Default" -Taste. Starten Sie Ihren PC.
Fix 4. Überprüfen Sie für Lautsprecher und Kopfhörer - Kabel Neue PCs in diesen Tagen mit 3 oder mehr Buchsen einschließlich ausgestattet sind,
eine Mikrofonbuchse
Line-In Anschluss
Line-Out Anschluss.
Diese Buchsen eine Verbindung mit einem Soundprozessor. So stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher in die Line-Out-Buchse angeschlossen werden. Wenn Sie unsicher sind, welche die richtige Buchse ist, versuchen Lautsprecher an jede der Buchsen anschließen und sehen Sie es auf keinen Ton erzeugt. Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, stellen Sie die Lautsprecher nicht in die Leitung out (Kopfhörer) Buchse der Soundkarte oder einen PC angeschlossen sind.
Fix 5.Sound und Audio - Ratgeber Wenn alles fehlschlägt, können Sie bringen in und benutzen Sie den integrierten Problembehandlungswerkzeug in Windows 8. Das Werkzeug kann automatisch zu beheben Audioaufzeichnung Problem. Um den Sound und Audio Ratgebers öffnen, bringen Sie die Systemsteuerung, indem Sie Win + X in Kombination und Systemsteuerung auswählen. Dann werden unter System und Sicherheit klicken Sie auf Probleme finden und zu beheben. Oder einfach mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Sie Fehlerbehebung bei Problemen Sound der Sound und Audio - Ratgeber zu öffnen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "Hardware und Sound" und klicken Sie auf 'Beheben von Audio-Aufnahme' Link. Für die Bluetooth, versuchen Sie die Funkkomponenten (Bluetooth, Wireless-LAN) Treiber zu deinstallieren und anschließend den PC neu starten und lassen Sie die Windows die Hardware auf eigene erkennen. Dann wird es die Windows-Update-Suche und den erforderlichen Treiber herunterladen.
Wenn dies nicht funktioniert, dann können Sie die folgenden Schritte ausführen:
Öffnen Sie Run (Win + R)
Key in devmgmt.msc
Die Bluetooth wird als unbekanntes Gerät verfügbar sein.
Rechtsklick auf das Symbol und drücken Sie Treibersoftware aktualisieren.
Haben bereits bluetooth auf meinem Laptop, die früher verwendet. Aber vor kurzem habe ich Windows neu installiert, nach der 8 konnte ich das Bluetooth meines Geräts zu verwenden.
