Ottenere risposte dal nostro
audio no funziona e neanche bluetooth
Chiesto da
Lido Turini
2016/12/15 21:19
è da due giorni che l'audio non funziona completamente muto e da tempo neanche il bluetooth pc vayo sony
Rispondi a questa domanda
migliore risposta
Risponde
Hi Lido,
Se l'audio non funziona sul PC, può essere causa di vari motivi ed è possibile seguire le correzioni di seguito per risolvere questo problema:
Fissare 1. Controllare i driver
Normalmente si dovrebbe aprire il Pannello di controllo> Audio> Sotto schede riproduzione e la registrazione, selezionare e impostare valori predefiniti.
Aggiunta o in alternativa, si può anche provare questo: Fare clic su Start> Tipo Gestione periferiche nel menu Start barra di ricerca> premere invio.
La Gestione periferiche si aprirà. Espandere audio, video e Periferiche di gioco. Individuare il dispositivo audio. Fare doppio clic su di esso per aprire la sua dialogo Proprietà. Vedere se il driver è installato e il dispositivo funziona correttamente.
Nella scheda Driver, fare clic su Aggiorna driver. Fare clic su OK. Altrimenti potrebbe essere necessario disinstallare il driver (ma non eliminarlo) e poi in Gestione periferiche> Azione> Rileva modifiche hardware. Ciò reinstallare il driver.
Fissare 2.Verificare la scheda audio
Assicurarsi che il PC Windows ha una scheda audio, o processore audio, e sta funzionando correttamente.
  1. Per verificare ciò, selezionare l'opzione 'Cerca' dal fascino-bar, digitare Gestione periferiche 'e cliccare su' Impostazioni '.
  2. Aprire Gestione periferiche, fare doppio clic su audio, video e giochi per espandere quella categoria.
  3. Se una scheda audio è elencata, è stato uno installato. Laptop e tablet di solito non hanno schede audio. Invece, essi hanno integrato processori audio, che appaiono nella stessa categoria in Gestione periferiche.
  4. Vedere se funziona correttamente.
  5. Se Stato periferica indica che il dispositivo funziona correttamente, il problema mostrando è dovuto al suono impostazioni, gli altoparlanti, oi cavi.
di lavoro Device Manager
Fissare 3. Impostazione dispositivo audio corretto come predefinito
Tipo 'Sound' di ricerca e selezionare "Impostazioni". Scegliere 'Sound'.
Nella sezione scheda Riproduzione troverete dispositivi audio multipli; apparendo come altoparlante, seguito dal nome del dispositivo.
Sarà inoltre osservare che il dispositivo di default mostra un verde un controllo accanto ad essa, etichettati come predefinito, se si dispone di più dispositivi.
la riproduzione del suono
Se il dispositivo audio sbagliato è elencato come il dispositivo audio predefinito, è sufficiente scegliere il dispositivo corretto e fare clic sul pulsante 'Set Default'. Riavviare il PC.
Fissare 4. Verificare la presenza di altoparlanti e cuffie cavi
I nuovi PC in questi giorni sono dotati di 3 o più prese tra cui,
  1. un jack per microfono
  2. jack line-in
  3. spinotto di uscita.
Queste prese si collegano a un processore del suono. Quindi assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati al jack line-out. Se non siete sicuri che è la presa giusta, provare a collegare altoparlanti per ciascuna delle prese e vedere produce alcun suono.
cavi Se stai usando le cuffie, assicurarsi che gli altoparlanti non sono collegati alla out (cuffie) della scheda audio o PC linea.
Fissare 5.Sound e Audio Troubleshooter
Se tutto fallisce, si può portare e utilizzare il built-in dei problemi strumento in Windows 8.
Lo strumento può risolvere automaticamente problemi di registrazione audio.
Per aprire il Sound and Audio Troubleshooter, aprire il pannello di controllo premendo Win + X in combinazione e selezionando Pannello di controllo. Poi, in Sistema e sicurezza fare clic su Trova e risolvere i problemi. Oppure, semplicemente fare clic destro sull'icona dell'altoparlante nell'area di notifica della barra delle applicazioni e selezionare Risoluzione dei problemi audio per aprire il Sound and Audio Troubleshooter.
Trova aand risolvere problemi
Una volta fatto, scegliere 'Hardware e suoni' e cliccare su link 'Risoluzione dei problemi di registrazione audio'.
risolvere problema
Per il Bluetooth, provare a disinstallare i componenti wireless (Wi-Fi, Bluetooth) Driver e quindi riavviare il computer e lasciare che Windows rilevi l'hardware da solo.
Poi si cercherà l'aggiornamento di Windows e scaricare il driver richiesto.
Se questo non funziona allora si può provare la seguente procedura:
  1. Open Run (Win + R)
  2. Digitare devmgmt.msc
  3. Il Bluetooth sarà disponibile come una periferica sconosciuta.
  4. Fare clic destro sull'icona e premere il tasto Aggiornamento software driver.
  5. Quindi fare clic sulla ricerca automaticamente l'opzione Web.
Questo dovrebbe funzionare per voi.
Spero che aiuti.
Saluti,
Cancellare
Non ci sono ancora risposte.
Poni la tua domanda
Domande simili
mein pc ist messo Möchte suora ReviverSoft auf mein laptop registriren wie geht das muss ich und era tun
Visualizza risposte
Mostra pieno questione
Bluetooth non funziona. Anche quando si collega un cavo Usb a carico del computer al telefono al computer non lo rileva.
Visualizza risposte
Hanno già utilizzato il bluetooth sul mio portatile precedente. Ma di recente ho reinstallato windows 8, dopo di che ho potuto utilizzare il bluetooth del dispositivo.
Visualizza risposte
Hai problemi con il tuo PC?
Scaricamento
Avvia la scansione gratuita
Il nostro più diffuso
Il pacchetto PC è in vendita!
  • Ottimizza le prestazioni del tuo PC
  • Proteggi i tuoi dati privati
  • Migliora la sicurezza del PC
Solo oggi - Fino al 50% di sconto!
Offerta speciale
Lampo
Vendita
Solo 48 ore
