得到的答案我們
計算機專家社區
為什麼我的電腦的風扇使巨響
2016/08/17 15:39
0 喜歡
我不知道為什麼,但我的球迷們不會這麼大聲像一周前
通過回答
0 选票
喜埃里克,
你的筆記本電腦的風扇是那麼響亮,因為它是在其最高運行速度很快之外排出的熱空氣,保持筆記本電腦內部的最佳溫度。在簡單的話,風扇做的工作,以防止你的硬件組件過熱。
你可以按照下面的方法從被大聲阻止你的粉絲:
方法1.買筆記本散熱器
由於它們的性質,大小和增加功率的量;筆記本電腦似乎只得到越來越熱。作為一項規則,舊筆記本電腦一般會去一年沒有太熱。現在,他們這麼小,功能強大的筆記本電腦散熱器幾乎是從一開始的必需品。
方法2.殺死你的進程
由CPU產生的熱量通常是膝上型內的主要熱源,和非重要的後台進程只會使這種惡化。
可以手動配置什麼在Windows中使用Microsoft系統配置實用程序啟動。
去運行,並在msconfig中類型,然後單擊確定。
筆記本散熱風扇
導航到啟動選項卡,並簡單地切換你想運行時,您的計算機首先啟動的項目。許多更新管理器和系統托盤程序(如Quicktime,Java的更新計劃等)是完全沒用的,只是坐在那裡浪費您的寶貴資源。
方法3.配置您的操作系統設置
雖然動畫和陰影使用戶界面(UI)很好​​看,他們用相當多的CPU和內存資源。要關閉這些功能,打開系統屬性。在系統屬性對話框中,高級選項卡上,單擊性能部分的設置按鈕。在視覺效果選項卡,你可以取消所有選擇以綠色高亮顯示。
方法4:使用軟件查找原因發熱
CPUID為您帶來的系統,硬件基準 ​​測試,監測,報告質量軟件適用於Windows和Android的設備。 HTTP://www.cpuid.com ...
如果您遇到散熱問題,免費軟件工具的Speed​​Fan,您可以監視和控制你的粉絲。你可以把他們的權利下來,如果你需要,只是不要忘了之後重新打開備份。
HTTP://www.almico.co ...
我希望這有助於使你的粉絲變得不那麼嘈雜。
問候,
2016/08/18 00:54
0 选票
您好埃里克,
感謝您在這裡發布您的關注。
如果您想沉默嘈雜的電腦風扇,請考慮以下說明。
你可以嘗試節電計劃,以沉默您的電腦迷,這裡的如何。
1.單擊開始,然後鍵入“選擇威友計劃”,在搜索框中。在搜索結果中,單擊選擇電源計劃。
2.單擊節電器並關閉窗口。
3.重新啟動計算機。
注:如果您使用您的計算機在寒冷的溫度區域,可以調整的權力,這是最低的。但是,如果你正在使用你的電腦在高溫區域,你可以離開權力,因為它是因為它可以幫助你的電腦冷卻一點。
我希望這可以幫助您與您的電腦風扇的問題。
如果您有任何其他問題或需要其他幫助,請讓我知道。
真誠的,
基督教
歡迎光臨 Reviversoft Answers
張貼您的問題
問你的問題到現在社區
類似的問題
顯示完整的問題
開始發生約3週前,在我有高清更換同一時間。
顯示完整的問題
顯示完整的問題
您的電腦有問題嗎?
下載
開始免費掃描
追隨我們
立即節省80%
透過我們有史以來最好的捆綁優惠來增強您的電腦
