0 głosów
Hi Erik,
Twój fan laptop jest tak głośno, jak to działa przy maksymalnej prędkości szybko wydalić gorącego powietrza na zewnątrz i utrzymuje optymalne temperatury wewnątrz laptopa. W prostych słowach, wentylator robi swoją pracę, aby zapobiec przegrzaniu komponentów sprzętowych. Można wykonać następujące metody, aby zatrzymać wentylator od bycia głośno: Metoda 1. kupić laptopa Cooler Ze względu na ich charakter, wielkość i zwiększenia ilości energii; laptopy wydają się po prostu bardziej gorąco. Co do zasady, stare laptopy na ogół przejść przez rok bez zbytniego gorąca. Teraz są one tak małe i potężne, że chłodnica laptop jest prawie koniecznością, od pierwszego dnia. Metoda 2. Zabij procesy Ciepło generowane przez CPU jest zazwyczaj głównym źródłem ciepła w laptopie, a nie procesy życiowe tło służą jedynie zrobić to gorzej. Można ręcznie skonfigurować, co uruchamia się w systemie Windows za pomocą narzędzia konfiguracji systemu firmy Microsoft. Idź do Uruchom i wpisz msconfig i kliknij OK. ![]() Przejdź do karty Uruchamianie i po prostu włączyć elementy, które chcesz uruchomić, gdy komputer pierwsze buty. Wielu menedżerów aktualizacji i procesy zasobniku systemowym (takie jak QuickTime, Java Update Scheduler itp) są całkowicie bezużyteczne i po prostu siedzieć marnować cennych zasobów. Metoda 3. Skonfiguruj ustawienia systemu operacyjnego Chociaż animacje i cienie sprawiają, że interfejs użytkownika (UI) wyglądają świetnie, używają sporo zasobów procesora i pamięci. Aby wyłączyć te funkcje, Właściwości systemu otwartego. W oknie dialogowym Właściwości systemu na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Wydajność. Na karcie Efekty wizualne można odznaczyć wszystkie opcje zaznaczone na zielono. ![]() Metoda 4: Użycie oprogramowania, aby dowiedzieć się powód do ogrzewania CPUID przynosi system i standardy sprzętu, monitorowanie, raportowanie jakości oprogramowanie dla urządzeń z systemem Windows i Android. Http: //www.cpuid.com ... Jeśli masz problemy z chłodzeniem, darmowy program SpeedFan pozwala na monitorowanie i kontrolowanie swoich fanów. Można włączyć je w prawo w dół, jeśli chcesz, tylko nie zapomnij, aby włączyć je ponownie później. http: //www.almico.co ... ![]() Mam nadzieję, że to pomaga w podejmowaniu fan stają się mniej hałaśliwe. Pozdrowienia, Lokesh |
0 głosów
Witaj Erik,
Dziękujemy za opublikowanie obawy tutaj. Jeśli chcesz wyciszyć głośny wentylator komputera, należy rozważyć poniższe instrukcje. Można spróbować zapisać plan zasilania z cichym wentylatorem Twojego komputera, oto jak to zrobić. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz "wybierz apower plan" w polu wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania, kliknij przycisk Wybierz plan zasilania. ![]() 2. Kliknij wygaszacza i zamknąć okno. ![]() 3. Uruchom ponownie komputer. Uwaga: Jeśli używasz komputera w obszarze niskich temperaturach, można regulować moc jest najniższy. Jednakże, jeśli używasz komputera w strefie wysokiej temperatury, można pozostawić władzę, jak to jest, jak to może pomóc komputer ostygnie trochę. Mam nadzieję, że to pomoże Ci problemu wentylatora komputerowego. Jeśli masz jakieś pytania lub wymagają dodatkowej pomocy, proszę dać mi znać. Z poważaniem, chrześcijanin |
