Hola Erik,
Su ventilador portátil es tan fuerte como lo está funcionando a su velocidad máxima de expulsar rápidamente el aire caliente fuera y mantener las temperaturas óptimas en el interior del ordenador portátil. En palabras sencillas, el ventilador está haciendo su trabajo para evitar que los componentes de hardware del sobrecalentamiento. Puede seguir los métodos siguientes para detener el ventilador de ser en voz alta: Método 1. Comprar un refrigerador portátil Debido a su naturaleza, dimensiones y cantidades crecientes de la energía; ordenadores portátiles parecen acaba de obtener más y más caliente. Como regla general, los viejos ordenadores portátiles serían generalmente ir para un año sin calentarse demasiado. Ahora están tan pequeño y potente que un refrigerador portátil es casi una necesidad desde el primer día. Método 2. Mata a sus procesos El calor generado por la CPU es generalmente la fuente principal de calor dentro de un ordenador portátil, y los procesos de fondo no vitales sólo sirven para hacer de este peor. Puede configurar manualmente lo que se pone en marcha en Windows utilizando la utilidad de configuración del sistema de Microsoft. Vaya a Ejecutar y escriba msconfig y haga clic en OK. ![]() Vaya a la pestaña de inicio y simplemente cambiar los artículos que desea ejecutar cuando sus primeras botas de ordenador. Muchos gestores de actualización y los procesos de la bandeja del sistema (como Quicktime, actualización de Java Programador, etc) son completamente inútiles y simplemente sentarse allí perder sus valiosos recursos. Método 3. Configurar los ajustes del sistema operativo Aunque animaciones y sombras hacen que la interfaz de usuario (UI) se ven muy bien, usan un poco de recursos de CPU y memoria. Para desactivar estas características, propiedades del sistema abierto. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, en la ficha Opciones avanzadas, haga clic en el botón Configuración en la sección Rendimiento. En la ficha Efectos visuales, puede desmarcar todas las opciones resaltadas en verde. ![]() Método 4: Utilice el software para averiguar la razón para la calefacción CPUID que trae el sistema de referencia y de hardware, monitoreo, reporte softwares de calidad para sus dispositivos Windows y Android. Http: //www.cpuid.com ... Si usted está teniendo problemas de refrigeración, utilidad gratuita SpeedFan le permite monitorear y controlar sus fans. Que pueden activarse y la derecha abajo, si es necesario, simplemente no se olvide de convertirlos de nuevo a subir a continuación. http: //www.almico.co ... ![]() Espero que esto ayuda a que el ventilador se vuelven menos ruidoso. Saludos, lokesh |
Hola Erik,
Gracias por publicar sus preocupaciones aquí. Si desea silenciar a un ventilador de ordenador ruidoso, por que siguiendo las instrucciones a continuación. Usted podría intentar plan de ahorro de energía en modo silencioso de su ventilador de ordenador, he aquí cómo. 1. Haga clic en Inicio y escriba "elegir apower plan de" en el cuadro de búsqueda. En los resultados de búsqueda, haga clic en Elegir un plan de energía. ![]() 2. Haga clic en ahorro de energía y cerrar la ventana. ![]() 3. Reinicie el equipo. Nota: Si está utilizando el ordenador en una zona de temperatura fría, puede ajustar el poder de que es más bajo. Sin embargo, si está utilizando el ordenador en una zona de alta temperatura, puede dejar el poder, ya que es, ya que podría ayudar a su ordenador se enfríe un poco. Espero que esto le ayuda con su problema del ventilador del ordenador. Si usted tiene alguna otra pregunta o necesita asistencia adicional, por favor hágamelo saber. Sinceramente, cristiano |
