Hur gör jag IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL utfärda vänligen vägleda
Frågat av
babis macheras
2016/07/10 06:01
2 veckor sedan
bara
chaufför
0 röster
Hi Babis,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL kan förekomma i mestadels versioner av Windows vad du har Windows Vista, 7, 8 eller kanske Windows 10 i datorn.
Det dåliga om felet är datorns har problem med någon fil som de gör heller inte kunnat identifiera att visa dig några status som vilken man skapar detta problem.
Du kan prova nedanstående korrigeringar och se om det löser problemet.
Fix 1. Hardware Compatibility
Maskinvarukompatibilitet är en kontroll av datorns hårdvara som är, är det förenligt med en viss typ av operativsystem, program eller kanske någon annan hårdvara som normalt inklusive många typer av kringutrustning.
Om du har nyligen ansluten någon ny hårdvara till datorn då, ta bort den och testa datorn kanske problemet har gått.
Om du nyligen har installerat någon ny programvara i datorn sedan, bara avinstallera det. Eller kanske om du vill behålla den nya mjukvara så se till att den är kompatibel med din nuvarande installerade operativsystem.
Fix 2. Ta bort USB
Ibland datorns operativsystem få problem att installera eller använda externa USB-enhetens drivrutiner och skapa denna IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL fel.
Den enkla lösningen är att du kan försöka ta bort alla externa USB-anslutna enheter till skrivbordet och starta den och sedan försöker använda datorn som på normalt sätt för bara sannolikt att använda den för att testa ändamål och se gjorde du fortfarande får det här felet eller inte .
Med "Remove USB" menar jag koppla ur och ta bort alla dina USB-ansluten enheter som skrivarkabel, skanner kabel, webbkamera kabel, extern hårddisk driva etc. bredvid USB mus och tangentbord.
Om BSOD Löst
- Om 0x0000000A felet gått som innebär att du har problem med din USB-anslutna förare hårdvara så ansluter en efter en USB-enhet till datorn och analysera vilka en skapar detta problem. Efter att ha konstaterat att USB-anslutning hårdvara som skapar detta problem måste du installera drivrutiner för den partikel hårdvara.
Fix 3: Uppdatera drivrutiner
Om ovanstående korrigeringar inte fungerar för dig då det är möjligt dina Windows-drivrutiner blev skadad och på grund av förare korruption kan det fullt möjligt dina Windows-filer och registerfilerna också blev skadad också.
Så du behöver installera eller uppdatera våra datorer förare och reparera våra Windows-filer både för att åtgärda problemet.
Jag hoppas att detta hjälper till att fastställa detta fel.
Hälsningar,
2016/07/11 10:00
0 röster
Hi Babis,
Jag är ledsen att höra om problemet du har.
Jag vill gärna hjälpa dig på detta.
Ändå bör vi kunna hjälpa dig lite mer information. När problemet inträffar och vilka saker du kör efter detta fel?
Skärmbilder av problemet skulle också vara användbara.
Hoppas att höra från dig snart.
hälsning
Christian
Starta Fri Scanning
