¿Cómo puedo IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL situación, por favor guíe |
me gusta esta pregunta
0 Con faldas ya lo
Seguir
Hace 2 semanas
justo conductor Sistema operativo:
Hola Babis,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL puede ocurrir en su mayoría versiones de las ventanas lo que tienen Windows Vista, 7, 8 o tal vez de Windows 10 en su PC. Lo malo de este error es que su equipo está teniendo un problema con algún archivo que tampoco lo hacen capaz de identificar a mostrar algún estatus como el que se está creando este problema. Puede probar las correcciones a continuación y ver si se resuelve el error. 1. Fijar compatibilidad de hardware La compatibilidad del hardware es un chequeo de hardware del equipo que es, es compatible con un tipo particular de sistema operativo, software o tal vez algún otro dispositivo de hardware que normalmente incluyendo muchos tipos de dispositivos periféricos. Si recientemente ha conectado un nuevo hardware a su PC a continuación, quitarlo y poner a prueba su PC tal vez el problema se ha ido. Si recientemente ha instalado un nuevo software en su computadora, entonces, simplemente desinstalarlo. O tal vez si quieres mantener ese nuevo software a continuación, asegúrese de que sea compatible con su sistema operativo instalado actual. Fijar 2. Retire el USB A veces el sistema operativo del ordenador conseguir un problema para instalar o hacer funcionar los controladores del dispositivo USB externo y la creación de este error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. La solución más sencilla es que se puede tratar de eliminar todos los dispositivos USB conectados externos a su escritorio y reiniciarlo y después de eso tratar de utilizar el ordenador como en forma normal por sólo probable usarlo para fines de prueba y ver hizo que sigue recibiendo este error o no . Por "Quitar USB 'me refiero a desconectar y retirar todos los dispositivos conectados a su USB como el cable de impresora, escáner cable, cable webcam, disco duro externo, etc al lado del ratón y un teclado USB. Si BSOD Resuelto - Si desaparecido el error 0x0000000A que significa que tiene un problema con los controladores de hardware conectados por USB, conecte uno por un dispositivo de USB al ordenador y analizar cuál creación de este problema. Después de encontrar que el hardware de conexión a USB que crea este problema tendrá que volver a instalar los controladores para que el hardware de partículas. Fijar 3: Actualizar controladores Si las correcciones anteriores no funcionan para usted, entonces es posible que su Controladores Windows se corrompe y debido a la corrupción conductor podría muy posible sus archivos de Windows y archivos de registro también se corrompe también. Por lo que necesita para instalar o actualizar nuestro conductor ordenadores y reparar nuestros archivos de las ventanas, tanto con el fin de solucionar este problema. Espero que esto ayuda en la fijación de este error. Saludos, lokesh |
Hola Babis,
Lamento escuchar sobre el problema que tiene. Me encantaría ayudarte en esto. Aún así, debemos ser capaces de ayudarle a un poco más de información. Cuando el problema se estaba produciendo y qué cosas pone en funcionamiento después de este error? Capturas de pantalla del problema también serían útiles. La esperanza para oír de usted pronto. sinceramente, cristiano |
