Krijg antwoorden van onze
hoe los ik IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL probleem op aub handleiding
Gevraagd door
babis macheras
2016/07/10 06:01
0 Vind Ik Leuk
2 weken terug
zomaar
driver
Besturingssysteem
Beantwoord deze vraag
Beantwoord door
0 stemmen
Hi Babis,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL kan optreden in meestal versies van Windows wat je met Windows Vista, 7, 8 of misschien Windows 10 op uw PC.
Het slechte ding over deze fout is uw computer is een probleem met een bestand, die ze doen ook niet in staat om vast te stellen om te laten zien wat de status van dergelijke artikelen die een is het creëren van dit probleem.
U kunt de onderstaande oplossingen te proberen en zien of het de fout is opgelost.
Fix 1. Hardware Compatibility
Hardwarecompatibiliteit is een controle van hardware computer dat het compatibel is met een bepaald type besturingssysteem, software of misschien een ander hardwareapparaat die kenmerkend waaronder vele soorten randapparaten.
Als u onlangs een aantal nieuwe hardware op uw pc hebt aangesloten dan, verwijder het en test uw pc misschien het probleem is verdwenen.
Als u onlangs een aantal nieuwe software op uw computer hebt geïnstalleerd dan, net verwijderen. Of misschien als je wilt naar die nieuwe software te houden dan zorg ervoor dat het compatibel is met uw huidige geïnstalleerde besturingssysteem.
Fix 2. Verwijder de USB
Soms besturingssysteem computer krijgen probleem te installeren of te bedienen drivers extern USB-apparaat en het creëren van deze IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL fout.
De eenvoudige oplossing is dat je kunt proberen om alle externe USB aangesloten apparaten te verwijderen naar uw bureaublad en opnieuw starten en daarna proberen om uw computer te gebruiken als in de normale manier voor slechts waarschijnlijk gebruiken om te testen en te zien heb je nog steeds deze fout of niet .
Met 'Verwijder USB' Ik bedoel ontkoppelen en verwijder alle USB aangesloten apparaten zoals printer kabel, scanner kabel, webcam-kabel, externe harde schijf etc. naast USB muis en toetsenbord.
Als BSOD Opgelost
- Als de 0x0000000A fout gegaan dat betekent dat je het hebben van problemen met de USB aangesloten hardware drivers dus, sluit een voor een USB-apparaat aan op uw computer en te analyseren welke het creëren van dit probleem. Na het vinden van dat USB-aansluiting hardware die dit probleem moet u stuurprogramma's voor die deeltjes hardware opnieuw creëert.
Fix 3: update Drivers
Als de bovenstaande oplossingen niet werken voor u, dan is het mogelijk dat uw Windows-drivers raakte beschadigd en als gevolg van de bestuurder van corruptie zou het heel goed mogelijk uw Windows-bestanden en register bestanden ook raakte ook beschadigd.
Dus je moet installeren of updaten van onze computers chauffeur en reparatie onze ramen bestanden zowel om dit probleem op te lossen.
Ik hoop dat dit helpt bij de vaststelling van deze fout.
Met vriendelijke groet,
Annuleer
Annuleer
Beantwoord door
Christian Velasco
2016/07/11 10:00
0 stemmen
Hi Babis ,
Ik vind het jammer om te horen over het probleem dat u ondervindt.
Ik zou het leuk vinden om je te helpen over deze.
Toch moeten we een beetje meer informatie te kunnen om u te helpen . Wanneer werd het probleem zich heeft voorgedaan en wat dingen doe je na deze fout weergegeven ?
Screenshots van het probleem zou ook nuttig zijn .
Hoop snel van je te horen.
Oprecht,
Christian
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
