Bsod CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION Проблема с ntosknl.exe
2014/01/10 08:30
1 Gillar det
Ett problem har upptäckts och Windows har stängts för att förebygga skador
till din dator.
Problemet verkar bero på följande fil: ntoskrnl.exe
Om det är första gången du har sett denna stopp fel skärm,
starta om datorn. Om detta meddelande visas igen, följ
dessa steg:
Kontrollera att all ny maskin-eller programvara är korrekt installerad.
Om detta är en ny installation, kontakta maskin-eller programvarutillverkaren
för alla Windows-uppdateringar som du kan behöva.
Om problemen fortsätter, inaktivera eller ta bort nyinstallerad maskinvara
eller mjukvara. Inaktivera BIOS-minnet alternativ såsom caching eller shadowing.
Om du måste använda felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter, omstart
datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och sedan
välj Felsäkert läge.
Teknisk information:
*** STOP: 0x00000109 (0xa3a01f589c358515, 0xb3b72bdeeeb58544, 0xfffff8020e756000,
0x0000000000000003)
*** Ntoskrnl.exe - Adress 0xfffff8020cbc6ca0 bas på 0xfffff8020ca79000 datumstämpel
0x52718d9c
Uppladdade filer:
bästa svaret
Hej,
Är detta ett senare problem?
Har du nyligen installerat Daemon Tools, ESET Security, Intel HAXM föraren eller till annan hårdvara drivrutin på datorn?
I så fall rekommenderar vi att du avinstallerar dem eftersom de kan orsaka den blå skärmen på grund av en konflikt med Windows 8.1
Vissa användare har också upplevt detta fel på grund av minne (RAM) och SSD relaterade problem. Du kan testa dem separat för att utesluta problem.
Om du har upplevt detta problem eftersom du bytte till Windows 8.1, då det skulle vara meningsfullt att säkerhetskopiera alla dina data, formatera enheten, göra en ren installation av Windows 8.1 och installera de senaste Windows 8 drivrutiner för datorn. Detta bör definitivt hjälpa.
Låt oss veta hur du går med detta.
Lycka till,
James
0 röster
Hej,
Följ nedanstående steg för att lösa problemet:
Se till att alla dina drivrutiner är uppdaterade.
  1. Kör Windows Update för att se om den fångar några problem. Även om inte den mest tillförlitliga för drivrutinsuppdateringar, är det en enkel plats att börja söka. Vissa kan anges som valfria uppdateringar, så ta en extra sekund för att söka igenom den här listan också.
  2. Kontrollera tillverkare och hårdvarusajter för drivrutinsuppdateringar. Laptop och färdigbyggda datorer kommer att få sina förare från tillverkaren. Genom att ange din modell på supportsidan, bör du få en lista över aktuella drivrutinerna för din produkt. Om datorn gjordes av delar, då människor som gjort hårdvaran kommer att vara de att skapa drivrutiner för dig. Kontrollera med var och en för att se om det är något du missat. Moderkortstillverkaren är den viktigaste eftersom den har den största delen av datorförare längs med den.
  3. Kör Driver Reviver på din dator. Denna lilla verktyg kan plocka upp drivrutiner som Windows Update missar, och se till att du får rätt drivrutiner även om du inte vet hur du kontrollerar om dem individuellt. Ännu bättre, söker den datorn och hjälper dig att ta bort gamla och felaktiga drivrutiner. Det kan vara lika mycket av ett problem som inte har de nya installerade.
  4. Låt ditt system köra för lite och se om det löser problemet.
Testa att se om hårdvarufel orsakar instabilitet.
  1. En inte hårddisk kan orsaka Ntoskrnl.exe fel, tillsammans med några andra. Du kan ladda ner verktyg från alla större hårddisk tillverkare som kommer att köras en kontroll på din enhet för att se om det är att ha problem. SeaTools från Seagate och Western Digitals Drive Utilities är två av de vanligaste och fungerar på alla märken av enheten.
  2. Använd Memtest att kontrollera ditt minne. Detta kan ta ett tag så se till att du har lite tid över, eller låt den gå över natten. Det är helt gratis att ladda ner och har använts av proffs för år.
  3. Byt ut misslyckas komponenter. När en komponent börjar att misslyckas systemet kommer att bli allt instabilt tills det misslyckas helt. Hårddiskar lagra allt du har sparat på en dator så göra en kopia så snart som möjligt på en annan enhet så att du kan återställa dina data när den byts ut.
Jag hoppas detta hjälper.
På alla screenshots jag ser, det visar startskärmen på "Dashboard Tile". Men för mig, det visar Skype. Jag också inte förstår skillnaden mellan inställningarna "Enabled", "Disabled" och "Dynamic". Endast "Hidden" är uppenbart, och det tar bort Skype kakel. Men de andra alternativen inte verkar göra någon skillnad ...
6
Den blå bakgrund (eller transparent bakgrund) ser inte bra alls när jag använder andra färger för andra plattor. Dessutom, för att förtydliga vill jag bara ändra ReviverSoft kakel blå bakgrund, inte hela startmenyn bakgrundsfärg. Även om det kunde tas bort helt som skulle vara trevligt :) eller åtminstone förändra hela bilden så att den kan rada upp bra med de andra brickor på startmenyn.
Bluetooth ansluter ljudenheten på rätt sätt, men ljud skärm säger enhet inte är ansluten. Windows felsökare säger fel med drivrutinen och installera om det ... men jag kan inte hitta drivrutinen på Windows Update eller HP: s webbplats för support och forum.
3
Starta Fri Scanning
Spara 80% nu
