得到的答案我們
計算機專家社區
BSOD CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION Проблемасntosknl.exe
2014/01/10 08:30
1 喜歡它
一個問題已經被發現和Windows已經被關閉,以防止損壞
到您的計算機。
這個問題似乎是由以下文件引起:ntoskrnl.exe中
如果這是您看到此停止錯誤屏幕第一次,
重新啟動計算機。如果此屏幕再次出現,請遵循
這些步驟:
檢查以確保任何新的硬件或軟件已正確安裝。
如果這是一次全新安裝,請與硬件或軟件製造商
對於任何Windows更新您可能需要。
如果問題仍然存在,禁用或刪除任何新安裝的硬件
或軟件。禁用BIOS內存選項,例如緩存或陰影。
如果你需要使用安全模式刪除或禁用組件,重新啟動
您的計算機,按F8選擇高級啟動選項,然後
選擇安全模式。
技術資料:
*** STOP:0x00000109(0xa3a01f589c358515,0xb3b72bdeeeb58544,0xfffff8020e756000,
0x0000000000000003)
*** ntoskrnl.exe的 - 在0xfffff8020ca79000 DATESTAMP地址0xfffff8020cbc6ca0基地
0x52718d9c
上傳的文件:
通過回答
您好,
這是最近的問題?
您最近安裝Daemon Tools中,ESET安全,英特爾HAXM驅動程序或PC上的任何其他硬件的驅動程序?
在這種情況下,我們建議卸載它們,因為它們可能會導致藍屏,由於與Windows 8.1
有些用戶也遇到過這個錯誤是由於內存(RAM)和SSD相關的問題。您可以分別對它們進行測試,以排除問題。
如果你已經遇到此問題,因為您切換到Windows 8.1,那麼它會是有意義的備份您的所有數據,格式化驅動器,做一個全新安裝的Windows 8.1,並安裝最新的Windows 8驅動程序為您的計算機。這應該有一定幫助。
讓我們知道你是怎麼去用這個。
祝你好運,
詹姆斯
通過回答
0 选票
嗨,
請按照下面的步驟來解決這個問題:
確保所有的硬件驅動程序是最新的。
  1. 運行Windows Update,看看是否能抓住任何問題。雖然不是最可靠的驅動程序更新,這是一個簡單的地方開始尋找。有些人可能會被列為可選更新,所以需要一個額外的第二個通過這個列表進行掃描也是如此。
  2. 檢查製造商和硬件網站的驅動程序更新。筆記本電腦和預構建的桌面將得到從製造商及其驅動程序。通過支持頁面上輸入你的模型,你應該給當前的驅動程序為您的產品列表。如果您的計算機是由部分構成,那麼誰做硬件的人將是那些創建的驅動程序為您服務。請與每一個,看看是否有什麼事情你錯過了。主板製造商是最重要的,因為它具有大容量隨之計算機的驅動程序。
  3. 運行驅動Reviver你的機器上。這個小工具可以拿起驅動程序的Windows Update錯過,並確保你得到正確的驅動程序,即使你不知道如何逐個檢查他們。更妙的是,它會掃描你的計算機,並幫助您刪除舊的和不正確的驅動程序。這可能只是作為太大的問題如不具有新的安裝。
  4. 讓你的系統運行了一下,看看是否能解決問題。
測試,看看是否硬件故障是造成不穩定。
  1. 一個失敗的硬盤驅動器可能會導致錯誤的Ntoskrnl.exe,連同其他幾個人。您可以從所有主要的硬盤廠商,將您的驅動器上運行一個檢查,看看是否是有問題。下載工具的SeaTools希捷和西部數據的硬盤工具是兩個最常見的,並會在任何品牌的車程。
  2. 使用MemTest這個來檢查你的記憶。這其中可能需要一段時間,所以一定要確保你有一些空閒時間,或者讓它運行過夜。它是完全免費下載 ,並已使用專業多年。
  3. 更換任何發生故障的組件。一旦一個組件啟動失敗,直到它完全失敗,系統會變得越來越不穩定。硬盤驅動器存儲您已經保存在計算機上的一切,所以進行複印盡快到另一個驅動器,以便一旦更換恢復你的數據。
我希望這有幫助。
歡迎光臨 Reviversoft Answers
張貼您的問題
問你的問題到現在社區
類似的問題
在我看到的所有屏幕截圖,它顯示在“儀表板平鋪”的啟動屏幕。但對我來說,它顯示的Skype。我也不懂“已啟用”設置之間的區別,“禁用”和“動態”。只有“隱藏”是顯而易見的,它消除了Skype的瓷磚。但其他選項似乎沒有任何區別...
6
顯示完整的問題
藍色的背景(或透明背景)不好看的一切,當我用其他的顏色為其他瓷磚。此外,為了澄清我只想改變reviversoft瓷磚的藍色背景,而不是整個開始菜單的背景顏色。此外,如果它可以被完全去除,將是不錯的:),或者至少改變了整個畫面,以便它可以排隊以及與開始菜單上的其他瓷磚。
顯示完整的問題
藍牙連接正確,音頻設備,但音頻屏幕說設備沒有連接。的Windows疑難解答說,錯誤與驅動程序並重新安裝它......但我無法找到在Windows Update或HP支持網站和論壇的驅動程序。
3
顯示完整的問題
您的電腦有問題嗎?
下載
開始免費掃描
追隨我們
