Krijg antwoorden van onze
Bsod CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION Проблема с ntosknl.exe
2014/01/10 08:30
1 Houdt van het
Er is een probleem gedetecteerd en Windows is afgesloten om schade te voorkomen
naar uw computer.
Het probleem lijkt te worden veroorzaakt door het volgende bestand: ntoskrnl.exe
Als dit de eerste keer dat u deze stopfout scherm hebt gezien,
uw computer opnieuw op. Als dit scherm verschijnt opnieuw, volgen
deze stappen:
Controleer of alle nieuwe hardware of software correct is geïnstalleerd.
Als dit een nieuwe installatie, vraag uw hardware of software
voor elke Windows-updates die u nodig zou kunnen hebben.
Als de problemen blijven, uitschakelen of verwijderen van alle nieuw geïnstalleerde hardware
of software. Schakel BIOS-geheugen opties zoals caching of shadowing.
Als u de veilige modus gebruiken om onderdelen te verwijderen of uit te schakelen, herstart
uw computer, druk op F8 om Geavanceerde opstartopties te selecteren en vervolgens
Veilige modus.
Technische informatie:
*** STOP: 0x00000109 (0xa3a01f589c358515, 0xb3b72bdeeeb58544, 0xfffff8020e756000,
0x0000000000000003)
*** Ntoskrnl.exe - Adres 0xfffff8020cbc6ca0 basis bij 0xfffff8020ca79000 DateStamp
0x52718d9c
Besturingssysteem
Geüploade bestanden:
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Hi there,
Is dit een recent probleem?
Heeft u onlangs Daemon Tools, ESET Security Intel HAXM bestuurder of andere hardware driver op uw PC geïnstalleerd?
In dat geval raden we verwijderen omdat ze zouden kunnen veroorzaken het blauwe scherm als gevolg van een conflict met Windows 8.1
Sommige gebruikers hebben ook ervaren deze fout te wijten aan geheugen (RAM) en SSD gerelateerde problemen. U kunt ze afzonderlijk te testen om uit te sluiten problemen.
Als jullie hebben ervaren dit probleem, omdat je overgestapt op Windows 8.1, dan zou het zinvol al uw gegevens maken voor backup, het formaat van uw schijf, doe een schone installatie van Windows 8.1 en installeer de nieuwste Windows 8 stuurprogramma's voor uw computer. Dit moet zeker helpen.
Laat ons weten hoe u met deze.
Good luck,
James
Annuleer
Beantwoord door
0 stemmen
Hoi,
Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:
Zorg ervoor dat al uw hardware drivers zijn up to date.
  1. Run Windows Update om te zien of het vangt eventuele problemen. Hoewel niet de meest betrouwbare voor driver-updates, het is een eenvoudige plek om te beginnen met zoeken. Sommige kunnen worden vermeld als optionele updates, dus neem een ​​extra seconde te scannen via deze lijst ook.
  2. Controleer fabrikant en hardware sites voor driver-updates. Laptop en pre-built desktops zullen hun drivers van de fabrikant te krijgen. Door het invoeren van uw model op de support pagina, moet u krijgt een lijst van de huidige drivers voor uw product. Als uw computer werd gemaakt van onderdelen, dan de mensen die de hardware gemaakt zullen degenen zijn om de drivers voor u. Neem contact op met een ieder om te zien of er iets is wat je gemist. Het moederbord fabrikant is het belangrijk omdat het de grootste van de computer's met zich mee.
  3. Run Driver Reviver op uw machine. Deze kleine tool kan halen drivers die Windows Update mist, en zal ervoor zorgen dat u de juiste drivers te krijgen, zelfs als je niet weet hoe je individueel te controleren op hen. Nog beter, het scant uw computer en helpt u oude en onjuiste drivers te verwijderen. Dit kan net zo veel van een probleem als het niet hebben van de nieuwe geïnstalleerd.
  4. Laat uw systeem te draaien voor een beetje en zien of dit het probleem oplost.
Test om te zien of hardware storingen veroorzaken instabiliteit.
  1. Een falende harde schijf kan Ntoskrnl.exe fout veroorzaken, samen met een paar anderen. U kunt hulpmiddelen downloaden van alle grote harde schijf fabrikanten die een controle zal draaien op uw harde schijf te zien of het is het hebben problemen. Seatools door Seagate en Western Digital Drive Utilities zijn twee van de meest voorkomende en zal werken op elk merk schijf.
  2. Gebruik Memtest om je geheugen te controleren. Deze kan een tijdje duren, dus zorg ervoor dat je wat tijd om te sparen, of laat het 's nachts uit te voeren. Het is volledig gratis te downloaden en is gebruikt door professionals voor jaren.
  3. Vervang een falende componenten. Zodra een component begint te falen het systeem steeds instabiel worden tot het volledig faalt. Harde schijven op te slaan alles wat je op een computer hebt opgeslagen, zodat een kopie zo snel mogelijk op een andere schijf, zodat u uw gegevens kunt herstellen zodra deze is vervangen.
Ik hoop dat dit helpt.
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
Op alle screenshots zie ik, het toont het startscherm op de "Dashboard Tegel". Maar voor mij, het toont Skype. Ik begrijp ook niet het verschil tussen de instellingen "Enabled", "Uit" en "Dynamic". Alleen "Verborgen" is duidelijk, en het de Skype tegel verwijdert. Maar de andere opties lijken niet aan een verschil te maken ...
BEKIJK ANTWOORDEN
6
Toon volledige vraag
De blauwe achtergrond (of transparante achtergrond) ziet er niet goed bij alle toen ik andere kleuren voor de andere tegels. Ook, om duidelijk te maken wil ik alleen de ReviverSoft tegel blauwe achtergrond veranderen, niet het hele startmenu's achtergrondkleur. Ook wanneer deze geheel kunnen worden verwijderd dat nice :) zou zijn of in ieder geval veranderen het hele plaatje, zodat het goed kan line-up met de andere tegels op het startmenu.
BEKIJK ANTWOORDEN
Bluetooth verbindt audioapparaat correct, maar audioscherm zegt apparaat niet aangesloten. Windows probleemoplosser zegt fout met chauffeur en het opnieuw te installeren ... maar ik kan het stuurprogramma op Windows Update of de HP support website en het forum niet vinden.
BEKIJK ANTWOORDEN
3
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
Bespaar nu 80%
