Летняя распродажа!
Скидка до 40%
Сэкономьте
Помощь: Мой ноутбук аккумулятор не будет заряжатьсяHelp: My laptop battery won’t charge
Большинство людей, которые некоторое время владели ноутбуком, столкнулись с этой проблемой. Ваша батарея мертва или умирает, вы подключаете свой ноутбук, и вы понимаете, что ваш ноутбук не будет заряжаться. Есть несколько причин, почему это может произойти, но для поиска правильного решения потребуется некоторое устранение неполадок с вашей стороны, чтобы сузить точную проблему. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы узнать, почему ваш ноутбук не будет взимать плату, и что вам может потребоваться для замены или ремонта, чтобы заставить его работать снова.
Начиная с очевидного
Первое, что вам нужно сделать, когда ваш ноутбук не будет взимать плату, – это просто убедиться, что это не временный сбой, проблема с отсоединенным кабелем или батареей, которая будет выбита. Это может показаться просто глупым, но очень просто привести к тому, что кабель питания случайно ударит нас со стенной розетки или соединение не будет полностью завершено на конце ноутбука. Вот пошаговый список того, как проверять наиболее очевидные вещи, которые могут быть причиной проблемы, когда ноутбук не будет взимать плату.
  1. Перезагрузите компьютер и проверьте, не устраняет проблему. Вы были бы удивлены, насколько часто это может исправить то, что в противном случае было бы серьезной проблемой.
  2. Выключите компьютер и отсоедините адаптер переменного тока, как от компьютера, так и от конвертера (прямоугольный блок в середине шнура питания), а затем извлеките аккумулятор из устройства.
  3. Удерживайте кнопку питания не менее 30 секунд. Это называется «силовым циклом», и это может помочь решить проблему.
  4. Закрепите все резервное копирование и убедитесь, что нет пыли, чтобы батарея не соприкасалась и что адаптер переменного тока плотный. Включите компьютер и проверьте, не устраняет проблему.
Быстрый совет по устранению неполадок
Если батарея вашего компьютера полностью разряжена, вы можете с легкостью сузить, будет ли проблема, скорее всего, батареей или шнуром питания. Если вы можете запустить компьютер с помощью шнура питания, но батарея не заряжается, это, скорее всего, проблема с вашей батареей. Если вы не можете запустить компьютер вообще, когда батарея разряжена, вам, вероятно, понадобится новый шнур питания.
Проверьте шнур питания
Если вам понадобится новый шнур питания, вам может не понадобиться его заменять, и иногда частичные или даже полноценные шнуры питания легко найти во второй раз, поэтому вам даже не придется платить полную цену за это. Чтобы проверить это, вам нужно будет найти кого-то, у кого есть ноутбук, и занять часть шнура, на котором есть настенная розетка. Просто подключите шнур к трансформатору (черный кирпич между компьютером и настенной розеткой) и посмотрите, заряжается ли компьютер. Если нет, это другая часть шнура питания. Если он заряжается, тогда вы знаете, что только половина, которая идет к стене, вам нужно заменить.
Проблема с драйверами
Наконец, ваш ноутбук может не заряжаться из-за проблемы с драйвером. Чтобы исправить это, вам необходимо обновить драйвер для вашей батареи.
Сначала нажмите ПУСК и ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . Затем перейдите в SYSTEM AND SECURITY .
Device Manager - System and Security
«Перейдите к системе и безопасности в панели управления»
Затем нажмите « УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ»
Device Manager
«Device Manage покажет вам все оборудование на вашем компьютере»
Наконец, разверните раздел с пометкой « БАТАРЕЯ» и щелкните правой кнопкой мыши и выберите « Обновить программное обеспечение драйвера» . Для этого вам может понадобиться ваш диск Windows.
Device Manager - Battery
«Выберите аккумулятор и обновите его драйверы»
Конечно, если вы не хотите заниматься навигацией через вашу операционную систему и вручную обновлять драйверы, вы можете запустить бесплатное диагностическое сканирование с помощью Driver Reviver, чтобы идентифицировать не только устаревшие драйверы батареи, но и любые даты или устаревшего драйвера на вашем компьютере. После того, как вы выполнили сканирование, вы можете быстро и легко обновить все устаревшие драйверы, найденные простым щелчком мыши.
И вот он у вас есть. Прежде чем отправиться покупать новый аккумулятор, если вы не используете зарядное устройство для ноутбука, попробуйте эти простые шаги. В любом случае одна из рекомендаций должна решить проблему, если ваш ноутбук не будет взимать плату.
наши продукты
Посмотреть все товары →
подписаться на нашу рассылку
