Ajuda: Minha bateria do laptop não carregaHelp: My laptop battery won’t charge
A maioria das pessoas que possuiu um laptop por algum tempo encontrou esse problema. Sua bateria está esgotada ou morta, você conecta seu laptop e percebe que seu laptop não carregará. Existem algumas razões pelas quais isso pode estar acontecendo, mas encontrar a solução certa exigirá alguma solução de problemas da sua parte para restringir o problema exato. Aqui estão alguns passos que você pode tomar para descobrir por que seu laptop não carrega, e o que você pode precisar substituir ou consertar para que ele funcione novamente.
Começando com o óbvio
A primeira coisa que você deve fazer quando seu laptop não carrega é apenas ter certeza de que não é algum problema temporário, um problema com um cabo desconectado ou a bateria sendo desalojada. Pode soar simplesmente bobo, mas é muito fácil para um cabo de energia ser acidentalmente chutado nosso da tomada de parede, ou a conexão para não ser totalmente completa na extremidade do laptop. Aqui está uma lista passo a passo de como verificar as coisas mais óbvias que podem estar causando o problema quando um laptop não vai cobrar.
  1. Reinicie o computador e veja se isso resolve o problema. Você ficaria surpreso com quantas vezes isso pode consertar o que seria um grande problema.
  2. Desligue o computador e desconecte o adaptador CA do computador e do conversor (a caixa retangular no meio do cabo de alimentação) e remova a bateria do dispositivo.
  3. Mantenha pressionado o botão liga / desliga por pelo menos 30 segundos. Isso é chamado de “ciclo de energia” e pode ajudar a resolver o problema.
  4. Prenda tudo de volta e certifique-se de que não haja poeira impedindo a bateria de se conectar e de que o adaptador de CA esteja apertado. Ligue o computador novamente e veja se isso resolve o problema.
Uma dica de solução de problemas rápida
Se a bateria do seu computador estiver completamente descarregada, você poderá diminuir a probabilidade de o problema ocorrer com a bateria ou com o cabo de alimentação. Se você puder executar o computador com o cabo de alimentação, mas a bateria não for carregada, é provável que a bateria seja o problema. Se você não puder executar o computador quando a bateria estiver esgotada, provavelmente precisará de um novo cabo de alimentação.
Verifique o seu cabo de alimentação
Se acontecer de você precisar de um novo cabo de alimentação, talvez você não tenha que substituí-lo, e às vezes é fácil encontrar cabos de alimentação parciais ou completos, de modo que talvez nem precise pagar o preço total por ele. Para testar isso, você terá que encontrar alguém que tenha um laptop e peça emprestado a parte do cabo que contém o plugue da parede. Basta conectar o cabo ao transformador (o bloco preto entre o computador e o plugue de parede) e verificar se o computador está carregando. Se não, é a outra parte do cabo de alimentação. Se isso acontecer, então você sabe que é apenas a metade que vai para a parede que você precisa substituir.
Um problema com os drivers
Finalmente, seu laptop pode não estar carregando devido a um problema com um driver. Para corrigir isso, você precisa atualizar o driver da sua bateria.
Primeiro, clique em INICIAR e CONTROLAR PAINEL . Então, vá para SYSTEM AND SECURITY .
Device Manager - System and Security
“Navegue para Sistema e Segurança no Painel de Controle”
Em seguida, clique em DEVICE MANAGER
Device Manager
“O Device Manage mostrará todo o hardware do seu computador”
Por fim, expanda a seção marcada BATTERY e clique com o botão direito do mouse e escolha Atualizar Driver . Você pode precisar do seu disco do Windows para fazer isso.
Device Manager - Battery
“Escolha sua bateria e atualize seus drivers”
Claro, se você não quer ficar mexendo em ter que navegar pelo seu Sistema Operacional e manualmente ter que atualizar os drivers, você pode executar uma varredura de diagnóstico gratuita com o Driver Reviver para identificar não apenas os drivers de bateria desatualizados, mas qualquer saída de data ou driver obsoleto no seu computador. Depois de realizar uma verificação, você pode atualizar rápida e facilmente todos os drivers desatualizados encontrados com um simples clique do mouse.
E aí você tem isso. Antes de sair para comprar uma nova bateria, se o seu laptop não estiver carregando, tente estas etapas simples. Com alguma sorte, uma das recomendações deve resolver o problema se o seu laptop não for cobrado.
  • Anurag Tripathi
    Nice Post Its Helpfull For Me
  • Howard
    I find my laptop won’t boot up with the battery inserted and AC connected. When I remove the battery it will boot. Also noticed the led indicated on the transformer will flash when the battery is in.
  • Howard
    It’s like the battery is shorting the transformer out. Any ideas would be grateful :)
  • Trey
    i think this is a ac adapter issue for me. the charger is not frayed so i dont know what it could be
  • Liam Brown
    I just replaced my battery, and it was charging earlier, and it would hold a charge, but now it’s gone back to behaving like I’d never replaced it. It’ll turn on as long as I have it plugged in.
    Edit: Replaced the charger. All good now.
  • Tim
    Every so often I mess up shutdown and my battery dies overnight, then won’t charge the next day. Steps 2-4 in the “Trying the Obvious” section are what fixes it for me
  • lol
    Dzięki
  • fizzpuff
    It’s been slowly draining it’s at 55% plugged in not charging, I don’t think I can actually take the battery out without voiding my warranty. So I’ll try a few of these, draining it now, then i’ll try a power cycle. If that doesn’t work I guess I’ll call msi support and see what they have to say :/
  • Allison Wellnitz
    These steps were really useful! Just know that you may have to do them a few times and wait for it to work. I restarted my computer 4 times, blew air into the charging port and the a.c. adaptor 3 times each, and updated or tried to twice and it worked!
  • Mark Cruze
    I had this problem with my laptop, but I fixed it by restoring the battery. I highly recommend using http://WWW.EZBATTERIES.INFO if you have a battery that needs to be made like new again. The method at that website will bring nearly any battery back to life and make it like 100% new. It works on all types of batteries and it was very simple and quick for me. It works on car batteries, phones, laptop batteries, golf carts, etc… pretty much any battery you can think of. Restoring the battery is the way to go :) Best of luck!
  • melissa
    i’m having the same problem. my laptop won’t charge and won’t turn on what should i do
nossos produtos
Veja todos os produtos →
subscrever a nossa newsletter
