Cerchiamo di localizzare il nostro sito internet in quante più lingue possibili, tuttavia questa pagina è attualmente tradotta automaticamente utilizzando Google Translate.
Non sta stampando i miei documenti e rimangono nella coda in attesa solo per altre attività alla fine. Ma non ho mai fornito alcun compito in precedenza che è incompleta.
La stampante non può stampare da un computer, perché un lavoro di stampa è bloccato nella coda di stampa di Windows. Questo processo di stampa bloccato non può essere cancellato o eliminato e impedisce ulteriori lavori di stampa dalla stampa. Questo problema può verificarsi a causa di una serie di motivi, come interruzioni di corrente, ma coinvolge sempre il processo di spooling processo di stampa in Windows.
È possibile seguire le correzioni di seguito per risolvere questo problema:
Fix 1: Ogni volta che un processo di stampa viene inviato alla stampante un file viene creato in Windows. A volte questi file diventano problemi corrotti e causare. Per ripristinare correttamente il vostro ambiente di stampa, eliminare questi file di lavoro di stampa manualmente e riavviare il computer e la stampante.
Spegnere la stampante utilizzando il pulsante di accensione e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Salvare il lavoro. Dopo aver utilizzato questa procedura, i lavori di stampa attuali sono persi e dovranno essere stampati di nuovo.
Aprire le finestre Servizi utilizzando uno dei seguenti metodi:
Cerca di Windows per i servizi, e fare clic su Servizi nell'elenco dei risultati.
Sulla tastiera, premere il tasto Windows + R, digitare services.msc nella finestra che si apre, e quindi fare clic su OK.
Scorrere l'elenco dei servizi e trovare il nome spooler di stampa.
Pulsante destro del mouse Spooler di stampa e selezionare Arresta.
Dopo che il servizio è stato arrestato, chiudere la finestra di servizio e utilizzare Windows Explorer per navigare in C: \ Windows \ System32 \ Spool \ Printers.
Eliminare tutti i file all'interno della cartella stampanti.
Spegnere il computer da Windows.
Accendere la stampante utilizzando il pulsante di accensione sulla stampante.
Accendere il computer e attendere che Windows per aprire.
Fix 2: Reinstallare stampante Se i lavori di stampa continuano a rimanere bloccati durante la stampa, ripristinare i file di sistema del software di stampa rimuovendo e reinstallando il driver di stampa.
Se la stampante si collega al computer con un cavo USB, scollegare il cavo USB dalla stampante.
Cerca di Windows per i dispositivi e fare clic su Dispositivi e stampanti nella lista dei risultati.
Pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, e fare clic su Rimuovi dispositivo.
Il computer disinstalla il software della stampante.
Riavviare il computer.
Quindi installare il software seguendo le istruzioni sul sito ufficiale.
Fissare 3: Utilizzo SFC Il servizio di spooler di stampa Finestra è costituito da file di sistema. Utilizzare Controllo file di sistema per rilevare eventuali problemi con i file di sistema e di effettuare le riparazioni.
Per eseguire Controllo file di sistema, aprire un prompt dei comandi e digitare quanto segue nella riga di comando:
SFC / scannow
Spero che questo aiuta a risolvere il problema della stampante.
