0 Stimmen
Hallo Joyce,
Vielen Dank für Ihre Anliegen hier veröffentlichen. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer besonders mit Ton / Audio haben, überprüfen Sie bitte Ihre Soundkarte, wenn es richtig funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen, Christian |
0 Stimmen
Hallo Joyce,
Wenn Ton-Taste funktioniert nicht in Dell Insprion 15 als Sie weiter unten genannten Verfahren durchlaufen, das Problem zu beheben: Methode 1: eine Anleitung zur Fehlerbehebung verwenden. Windows-Computer kommen mit in Problemlöser gebaut, dass Sie Probleme beheben Volumen helfen können. Klicken Sie auf "Start" bar. Klicken Sie auf "Systemsteuerung." Auf dem Bedienfeld, klicken Sie auf "Fehlerbehebung" und dann auf "Hardware und Sound." Von dort wählen Sie die Option "Audio-Wiedergabe zu beheben." Der Computer fragt Sie eine Reihe von Fragen, die die Anleitung zur Fehlerbehebung bestimmen die Ursache Ihrer Band Ausgabe helfen. In den meisten Fällen kann ein Volumen Problem behoben werden, um Windows Einbau-Anleitung zur Fehlerbehebung verwenden. Methode 2: Überprüfen Sie die Soundkarte. Eine Soundkarte ist ein Gerät, das Sie benötigen für den Computer in einem Windows-Computer zu installieren, um Sound zu spielen. Wenn Ihr Volumen nicht funktioniert, prüfen Sie, ob Ihr Gerät über eine Soundkarte hat und dass es richtig installiert ist.
Überprüfen Sie die Kabel anschließen Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofone oder andere Geräte an den Computer oder Laptop. Es ist nicht ungewöhnlich für Kabel angerempelt oder lose zu werden, wie Sie einen Computer verwenden. Wenn ein Kabel nicht angeschlossen ist gekommen, ist dies wahrscheinlich die Ursache für Ihre Band Ausgabe. Setzen Sie ein loses Kabel und sehen, ob die Lautstärke auf Ihrem Computer verbessert. Methode 4: Nach Updates suchen . Manchmal kann die Soundkarte mit Windows-Software nicht kompatibel. In diesem Fall können alle erforderlichen Updates installiert werden dazu beitragen, das Problem zu beheben. Windows Update, eine Funktion, die Software-Updates Fehler und Fehler zu beheben, ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um Updates zu installieren. Sie können klicken Sie einfach auf "Updates installieren" , wenn Sie dazu aufgefordert. Sie können auch manuell nach Updates suchen, indem Windows Update über die Systemsteuerung zugreifen. Dies sollte Ihre Software up-to-date zu halten und beheben Sie die Soundprobleme Methode 5: Sehen Sie, was die Wiedergabe - Gerät ausgewählt ist. Wenn der Ton nicht von Ihrem Computer zu spielen, kann dies sein, weil die falsche Wiedergabe-Gerät ausgewählt ist. Zum Beispiel wird gesetzt, wenn der Computer-Sound über Kopfhörer zu spielen, dass der Ton nicht aus der externen Lautsprecher. Um zu überprüfen, um das Ausgabegerät, klicken Sie auf "Start". Geben Sie dann "Sound" in das Such bar.Click auf dem Reiter "Wiedergabe". Sehen Sie, was die Wiedergabe Gerät für Ihren Computer ausgewählt wurde. Wenn es etwas anderes als das Gerät verwenden Sie, das ist wahrscheinlich die Ursache für Ihren Verlust von Ton. Ich hoffe das hilft. Grüße, Lokesh |
