0 голоса
Привет Джойс,
Благодарим Вас за размещение ваших проблем здесь. Если у вас есть проблемы с вашим компьютером особенно со звуком / аудио, пожалуйста, проверьте вашу звуковую карту, если она работает должным образом.
С уважением, Кристиан |
0 голоса
Привет Джойс,
Если кнопка Звук не работает в Dell insprion 15, чем необходимо пройти ниже перечисленных выше методов для решения этой проблемы: Метод 1: Используйте средство устранения неполадок. компьютеры для Windows поставляются со встроенными в пробников, которые могут помочь вам решить проблемы громкости. Нажмите на панели "Пуск". Нажмите кнопку "Панель управления". На панели управления, нажмите кнопку "Устранение неполадок", а затем "Оборудование и звук". Оттуда, выберите опцию "Устранение проблем воспроизведения звука." Ваш компьютер будет задать вам ряд вопросов, которые помогут определить аварийный монтер причину проблемы громкости. В большинстве случаев проблема объем может быть исправлено с помощью Windows, встроенные по устранению неполадок. Способ 2: Проверьте звуковую карту. Звуковая карта представляет собой устройство, вам необходимо установить в компьютер окна для того, чтобы компьютер для воспроизведения звука. Если объем не работает, проверьте, чтобы убедиться, что устройство имеет звуковую карту, и что он был правильно установлен.
Проверьте кабели, соединяющие ваши колонки, наушники, микрофоны или другие устройства к компьютеру или ноутбуку. Это не редкость для кабелей, чтобы стать толкали или ослаблены, как вы используете компьютер. Если кабель пришел отключен от сети, это, вероятно, причиной вашей проблемы громкости. Заново свободный кабель и посмотреть, если громкость на вашем компьютере улучшается. Метод 4: Проверка наличия обновлений. Иногда, ваша звуковая карта может быть несовместимо с программным обеспечением Windows. В этом случае установка все необходимые обновления может помочь в решении этой проблемы. Центр обновления Windows, функция, которая обновляет программное обеспечение для исправления ошибок и ошибок, это, вероятно, самый простой способ установки обновлений. Вы можете просто нажать кнопку "Установить обновления" при появлении соответствующего запроса. Вы также можете проверить наличие обновлений вручную путем доступа к Windows Update, с помощью панели управления. Это должно поддерживать программное обеспечение современных и исправить любые проблемы со звуком Метод 5: Посмотрите , что выбрано устройство воспроизведения. Если звук не воспроизводится с вашего компьютера, это может быть потому, что выбрано устройство воспроизведения неправильно. Например, если компьютер настроен для воспроизведения звука через наушники, звук может не выйти из внешних динамиков. Для проверки устройства вывода, нажмите кнопку "Пуск". Затем введите "звук" в поисках bar.Click на вкладке "Воспроизведение". Смотрите, какое устройство воспроизведения было выбрано для вашего компьютера. Если это нечто иное, чем устройство вы используете, это, вероятно, причиной вашей потере звука. Надеюсь, это поможет. С Уважением, Lokesh |
