| 我們致力本地化我們在盡可能多的語言的網站越好,然而這一頁是機器使用谷歌翻譯翻譯。 | 關閉 |
我的電腦風扇一直創造響亮的聲音刺激右我打開它了。這噪音很大,我來處理。 |
我喜歡這個問題
0 喜歡
跟隨
我不給技術上很好地了解有關CPU的AI這樣就不會打開它,以消除任何灰塵或任何組件。
任何其他的解決辦法,使之平穩運行。 操作系統:
0 选票
嗨阿倫,
你的筆記本電腦的風扇是那麼響亮,因為它是在其最高運行速度很快之外排出的熱空氣,保持筆記本電腦內部的最佳溫度。在簡單的話,風扇做的工作,以防止你的硬件組件過熱。 如果你覺得筆記本電腦的風扇無法冷靜下來你的筆記本電腦,你可以試試下面的補丁來解決供暖問題。 1.修復買筆記本散熱器 由於它們的性質,大小和增加功率的量;筆記本電腦似乎只得到越來越熱。作為一項規則,舊筆記本電腦一般會去一年沒有太熱。現在,他們這麼小,功能強大的筆記本電腦散熱器幾乎是從一開始的必需品。 2.修復殺死你的進程 由CPU產生的熱量通常是膝上型內的主要熱源,和非重要的後台進程只會使這種惡化。 可以手動配置什麼在Windows中使用Microsoft系統配置實用程序啟動。 去運行,並在msconfig中類型,然後單擊確定。 ![]() 導航到啟動選項卡,並簡單地切換你想運行時,您的計算機首先啟動的項目。許多更新管理器和系統托盤程序(如Quicktime,Java的更新計劃等)是完全沒用的,只是坐在那裡浪費您的寶貴資源。 修復3.配置您的操作系統設置 雖然動畫和陰影使用戶界面(UI)很好看,他們用相當多的CPU和內存資源。要關閉這些功能,打開系統屬性。在系統屬性對話框中,高級選項卡上,單擊性能部分的設置按鈕。在視覺效果選項卡,你可以取消所有選擇以綠色高亮顯示。 ![]() 修正4:使用軟件查找原因發熱 CPUID為您帶來的系統,硬件基準測試,監測,報告質量軟件,您的Windows和Android設備。 HTTP://www.cpuid.com ... 如果您遇到散熱問題,免費軟件工具的SpeedFan,您可以監視和控制你的粉絲。你可以把他們的權利下來,如果你需要,只是不要忘了之後重新打開備份。 HTTP://www.almico.co ... ![]() 5.修復確保良好的通風 把膝上型在那裡可以適當通風本身的位置。因此,它的通風口被堵塞,不要推案靠牆或將其靠近散熱器或散熱口。小心不要阻塞其通風口,尤其是做一些苛刻的時候。 我希望這有助於使您的筆記本電腦的風扇變得不那麼響亮。 問候, LOKESH |
0 选票
