Få svar fra vores
Fan af min pc har været at skabe højt og irriterende lyd lige efter jeg tænde den. Denne støj er meget højt for mig at håndtere.
Adspurgt af
Arun Kumar
2016/09/15 05:54
0 Like det
Jeg ved ikke gav teknisk god forståelse om CPU så ai ikke vil åbne den for at fjerne støv eller nogen komponenter.
Er nogen anden løsning for at gøre det køre problemfrit.
Opetativsystem:
Besvar dette spørgsmål
Besvaret af
0 stemmer
Hej Arun,
Din bærbare fan er så højt, som det kører på sit højeste hastighed til hurtigt at uddrive varm luft udenfor og vedligeholde optimale temperaturer inde i bærbare computer. I simple ord, er blæseren gør sit arbejde for at forhindre, at dine hardwarekomponenter mod overophedning.
Hvis du føler bærbare fan er ikke i stand til at køle ned din bærbare computer, kan du prøve nedenstående rettelser at løse opvarmning problemet.
Fix 1. Køb en bærbar Cooler
På grund af deres art, størrelse og stigende mængder af magt; laptops synes bare varmere og varmere. Som regel vil gamle laptops generelt gå i et år uden at blive for varm. Nu de er så små og kraftig, at en bærbar køler er temmelig meget en nødvendighed fra dag ét.
Fix 2. Dræb dine processer
Den varme, der genereres af CPU'en er generelt den vigtigste varmekilde inden for en bærbar computer, og ikke-vitale baggrundsprocesser kun gøre dette værre.
Du kan manuelt indstille hvad starter op i Windows ved hjælp af Microsoft System Configuration Utility.
Gå til Kør og skriv msconfig og klik OK.
laptop køling ventilator
Naviger til fanen Start og blot skifte de emner, du gerne vil køre, når computeren første støvler. Mange opdatering ledere og ordning bakke processer (som Quicktime, Java opdatering Scheduler, osv) er fuldstændig ubrugelig og bare sidde der spilder din dyrebare ressourcer.
Fix 3. Konfigurer din OS Indstillinger
Selvom animationer og skygger gør brugergrænsefladen (UI) ser godt ud, de bruger ganske lidt af CPU og hukommelse ressourcer. For at slå disse funktioner, åbne Egenskaber for system. I dialogboksen Egenskaber for system, under fanen Avanceret, klikke på Indstillinger i sektionen Ydeevne. På fanen Visual Effects, kan du fjerne markeringen alle muligheder fremhævet med grønt.
Fix 4: Brug software til at finde ud af årsagen til opvarmning
CPUID bringer dig systemet og hardware benchmark, overvågning, rapportering kvalitet software til din Windows & Android-enheder.
http: //www.cpuid.com ...
Hvis du har køling problemer, freeware-hjælpeprogrammet SpeedFan giver dig mulighed for at overvåge og kontrollere dine fans. Du kan slå dem lige ned, hvis du har brug for, bare glem ikke at slå dem op igen bagefter.
http: //www.almico.co ...
Fix 5. sikre tilstrækkelig ventilation
Sæt den bærbare computer et sted, hvor det ordentligt kan ventilere sig selv. Skub ikke tilfældet op mod en væg, så dets udluftninger blive blokeret eller lade være i nærheden af ​​en radiator eller opvarmning udluftning. Vær omhyggelig med ikke at blokere ventilationshullerne, især når du laver noget krævende.
Jeg håber, at dette hjælper med at gøre din bærbare computers fan bliver mindre højt.
Hilsen,
Slet
Slet
2016/09/16 04:16
0 stemmer
Hej Arun,
Tak for udstationering dine bekymringer her.
Hvis du ønsker at lukke munden på en støjende computer fan, kan du overveje at følge nedenstående instruktioner.
Du kan prøve at spare strømstyringsmodel til lydløs din computer fan, her er hvordan.
1. Klik på Start, og skriv "vælg apower plan" i søgefeltet. I søgeresultaterne, skal du klikke på Vælg en strømstyringsplan.
2. Klik Saver og lukke vinduet.
3. Genstart computeren.
Bemærk: Hvis du bruger din computer i et koldt temperatur område, kan du justere magt til det lavest. Men hvis du bruger din computer i en høj temperatur område, kan du lade magt som det er, som det kunne hjælpe din computer afkøle lidt.
Jeg håber, at dette hjælper dig med din computer fan problem.
Hvis du har andre spørgsmål eller brug for yderligere hjælp, så lad mig det vide.
Med venlig hilsen
kristen
Slet
Slet
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
Vis fuldt svar
8.
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
følg os
