Nós nos esforçamos para localizar nosso site em tantas línguas quanto possível, no entanto esta página está traduzido usando o Google Translate máquina. | perto |
Oi Arun,
Seu fã laptop é tão alto quanto ele está sendo executado em sua velocidade máxima para expulsar rapidamente o ar quente para fora e manter as temperaturas ideais dentro do laptop. Em palavras simples, o ventilador está fazendo seu trabalho para evitar que seus componentes de hardware do superaquecimento. Se você se sentir fã do laptop não é capaz de arrefecer o seu laptop, você pode tentar as correções abaixo para resolver o problema de aquecimento. Fix 1. Comprar um refrigerador portátil Devido à sua natureza, tamanho e quantidades crescentes de energia; laptops parecem apenas ficar mais quente e mais quente. Como regra geral, laptops antigos que geralmente vão para um ano sem ficar muito quente. Agora eles são tão pequeno e poderoso que um refrigerador portátil é praticamente uma necessidade desde o primeiro dia. Fix 2. Kill Your Processes O calor gerado pela CPU é geralmente a principal fonte de calor dentro de um laptop, e os processos de fundo não vitais só servem para piorar o seu estado. Você pode configurar manualmente o que começa a funcionar no Windows usando o utilitário de configuração do sistema da Microsoft. Ir para Executar e digite msconfig e clique em OK. ![]() Navegue até a aba Inicializar e simplesmente alternar entre os itens que você gostaria de executar quando o computador inicializar pela primeira vez. Muitos gerentes de atualização e processos da bandeja do sistema (como o Quicktime, Java Update Scheduler, etc) são completamente inúteis e simplesmente sentar-se lá o desperdício de recursos preciosos. Fix 3. Configure as configurações do SO Embora animações e sombras fazem a interface de usuário (UI) está ótimo, eles usam um pouco de recursos de CPU e memória. Para desativar esses recursos, Abra Propriedades do Sistema. Na caixa de diálogo Propriedades do Sistema, na guia Avançado, clique no botão Configurações na seção Desempenho. Na guia Efeitos Visuais, você pode desmarcar todas as opções em destaque na verde. ![]() Fix 4: Use software para descobrir a razão para o aquecimento CPUID traz sistema e referência hardware, monitoramento, relatórios softwares de qualidade para os seus dispositivos Windows e Android. http: //www.cpuid.com ... Se você está tendo problemas de refrigeração, utilitário freeware SpeedFan permite monitorar e controlar os seus fãs. Você pode transformá-los à direita para baixo se você precisar, apenas não se esqueça de ligar de volta para cima novamente depois. http: //www.almico.co ... ![]() Fix 5. garantir a ventilação adequada Coloque o laptop em um local onde ele pode ventilar-se corretamente. Não empurre o caso contra uma parede de modo que as aberturas ficam bloqueados ou deixá-lo perto de um radiador ou aquecimento de ventilação. Tenha cuidado para não bloquear as aberturas de ventilação, especialmente quando fazendo algo exigente. Espero que isso ajude na tomada de fã do seu laptop se tornar menos alto. Saudações, Lokesh |
Olá Arun,
Obrigado por postar suas preocupações aqui. Se você gostaria de silenciar um ventilador do computador barulhento, por favor considere seguindo as instruções abaixo. Você poderia tentar salvar plano de energia para o modo silencioso o ventilador do computador, veja como. 1. Clique em Iniciar e digite "escolher apower plano" na caixa de pesquisa. Nos resultados da pesquisa, clique em Escolher um plano de energia. ![]() 2. Clique em Economizador de Energia e fechar a janela. ![]() 3. Reinicie o computador. Nota: Se você estiver usando o computador em uma área temperatura fria, você pode ajustar o poder a ele é menor. No entanto, se você estiver usando o computador em uma área de alta temperatura, você pode deixar o poder, pois é como ele poderia ajudar o computador esfriar um pouco. Espero que isso ajude com seu problema ventilador do computador. Se você tiver quaisquer outras dúvidas ou precisar de assistência adicional, por favor me avise. Atenciosamente, cristão |
