| Vi strävar efter att visa vår hemsida på så många språk som möjligt, dock är den här sidan för närvarande maskinöversatt med hjälp av Google Translate. | stäng |
0 röster
Hej Max,
Om du har anslutit din laddare och ändå du får ett meddelande om att "utan kostnad ansluten", kan du prova nedanstående korrigeringar för att lösa problemet. Fix 1: Förlora batteriet Ett enkelt sätt att kontrollera integriteten av batteriet är att ta bort den helt och försöka koppla in den bärbara datorn. Om den bärbara datorn slås på rätt sätt, var sannolikt problemet en bum batteri Fix 2: Kontrollera Connector När du ansluter den bärbara strömkontakt, bör anslutningen vara ganska solid. Om det är plötsligt vingligt eller lös, eller om den mottagande uttag ger när den ska stå fast, strömuttaget kan ha brutit inuti chassit. Fix 3: Kontrollera dina inställningar I Kontrollpanelen, öppna Energialternativ. Öppna schemainställningar och visuellt kontrollera att allt är korrekt inställda. Var på jakt efter felaktiga inställningar för batteri, display och sömn alternativ. Till exempel kan ditt batteri inställningar orsaka problem om du har ställt in datorn för att stänga när batterinivån sjunker för lågt och ställa den låga batterinivån på en alltför hög procentsats. Du kan även tilldela åtgärder som sömn och stänga när locket är stängt eller strömbrytaren trycks in. Om dessa inställningar har ändrats, är det lätt att misstänka en effekt fel även om det finns någon fysisk problem med batteriet eller laddningskabeln. Det enklaste sättet att se till att dina inställningar inte orsakar problem är att återställa effektprofil till standardinställningarna. Fix 4: uppdatera drivrutinerna
En icke-laddning batteri kan ibland orsakas av ett överhettnings laptop. Låt systemet svalna och tar sig tid att se till att ventilationsöppningarna är rena och fria. Jag hoppas att detta hjälper till att lösa problemet. Hälsningar, Lokesh |
Kommentarer
