0 票
嗨马克斯,
如果您在充电器插入了,仍然准备说“不收费连接”通知,你可以试试下面的修复来解决问题。 修复1:失去电池 一个简单的方法来检查电池的完整性是完全删除,并尝试在笔记本电脑堵塞。如果正确的笔记本电脑的权力,这个问题很可能是一个混混电池 修复2:检查连接器 当您在笔记本电脑的电源连接插头,连接应该是相当坚实的。如果是突然晃动或松动,或如果接收插座给当它应该保持坚挺,电源插孔可能已在机箱内打破。 解决3:检查您的设置 在控制面板中,打开电源选项。打开计划设置和视觉检查所有的设置是否正确。是在寻找为电池,显示器,和睡眠的选择不正确的设置。 例如,如果您已设置的计算机关机时,电池电量下降得太低,并设置得过高比例低电量电池设置可能会造成麻烦。 您也可以指定操作,如睡眠和关机时,你盖关闭或电源按钮被按下。如果这些设置已更改,很容易怀疑电源故障,即使有与电池或充电电缆没有物理问题。 以确保您的设置不会导致问题,最简单的方法就是恢复电源配置为默认设置。 修正4:更新驱动程序
非充电电池有时候可以通过笔记本电脑过热引起的。 让系统冷却下来,花时间,以确保通风口清洁和通畅。 我希望这有助于解决这个问题。 问候, LOKESH |
评论
