Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate.
Мой компьютер стал очень медленно, в течение последних нескольких недель. Это звучит как-то работает в фоновом режиме. Я очистили кэш почты, как это было предложено форуме поддержки Apple.
Недавно установлено El Capitan. Другие предлагали удалить это и вернуться к предыдущей версии ОС. Не уверен, стоит ли это сделать или как действовать. ТИА.
Большое количество владельцев MacBook Pro под управлением OS X El Capitan сообщают широко распространенные системы замерзает, так как установка 10.11.4 обновление для Mac OS от Apple.
Выполните следующие методы, чтобы получить ваш Mac отключился, и снова работать.
Способ 1. Mac OS X отказа от курения, и перезапустить приложение, это лучший способ для OS X для обработки аварии. Реже - но и более раздражает - проблема, если приложение просто перестает функционировать.
Вот что делать, если вы столкнулись с замороженного приложения:
Переключиться на другую область OS X. Нажмите на другом окне приложения или на рабочем столе. В качестве альтернативы, нажмите Command-Tab, чтобы переключиться на другое приложение.
Управление кнопкой мыши на значок приложения в Dock.
Удерживайте Option (Выход в меню изменится на Force Quit).
Выберите Force Quit.
Приложение будет немедленно закрыто. Есть и другие способы, чтобы заставить приложение, чтобы бросить курить. Если Dock не отвечает на запросы, нажмите Command-Option-Esc, чтобы открыть окно Force Quit Applications. Выберите приложение из списка, и нажмите Force Quit.
Способ 2. Если вы не можете принудительно завершить приложение, или если OS X полностью отвечать на запросы, а затем выполните следующие действия в указанном порядке:
Выберите меню Apple> Перезагрузка и нажмите кнопку Перезагрузка.
Если вы не можете взаимодействовать с меню Apple, нажмите Command-Control-Eject. Это указывает OS X немедленно перезапустить.
Если это не работает, нажмите и удерживайте кнопку питания на вашем Mac, пока он не выключится. Нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы включить его снова.
При перезагрузке вы можете найти файл, который вы работали над испорчен или поврежден. Вы должны попытаться восстановить то, что вы можете от него, а также передавать любое содержимое в новый файл.
Если вы до сих пор сталкиваются с проблемами с частыми замерзает, вам необходимо проверить следующие моменты:
Убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места на жестком диске в OS X.
Убедитесь, что вы использовали обновления в приложении App Store, чтобы убедиться, OS X и ваши установленные приложения в актуальном состоянии.
Обновление приложений установлены за пределами App Store вручную. Каждое приложение обычно имеет чек на функцию обновления.
Если вы столкнулись с частые сбои или зависания, то вам следует обновить программное обеспечение, а затем отсоедините все периферийные устройства. Повторно подключите их по одному за раз, чтобы увидеть, если один из них вызывает проблему.
Отключение плагинов. Если вы используете приложения с помощью плагинов, вы должны отключить (или удалить), чтобы обнаружить их, если они вызывают проблемы.
