Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate.
Istnieje kilka ogólnych powodów, dla których połączenie StrongVPN nie działa przeze mnie opisane poniżej wraz z rozwiązywania problemów trzeba zrobić. Fix 1: oprogramowanie zapory:
Najprostszym sposobem, aby sprawdzić, czy jest to sprzeczne z połączeniem VPN jest, aby ją wyłączyć i spróbować ponownie nawiązać połączenie. Jeśli ta pozwala na podłączenie do sieci VPN trzeba skonfigurować wyjątek w celu korzystania z VPN przy włączonym silniku. Będzie to zależeć od oprogramowania zapory, ale w ogóle trzeba będzie umożliwić połączenia wychodzące do portu 1723. Alternatywnie można ustawić wyjątek dla całego ruchu na adres serwera VPN.
Fix 2: Sprawdź, czy router
Jest to możliwe, router nie obsługuje lub nie jest skonfigurowany dla PPTP VPN przejść. Aby to sprawdzić, spróbuj połączyć się z Internetem bez routera i sprawdzić, czy to działa. Innymi słowy podłączyć komputer bezpośrednio do urządzenia modem pominięciem routera.
Fix 3: Błąd w tworzeniu
Ten jest dziwne, ale zdarza się. Z jakiegoś powodu, czasem po raz drugi podczas tworzenia połączenia VPN będzie działać. Więc usunąć swój pierwszy, a następnie spróbuj ponownie.
Potem zrestartuj ponieważ zasoby systemowe mogą wyczerpywać i powodować różnego rodzaju problemy. Spróbuj uruchomić komputer, router i modem, a następnie po powrocie PC uruchomić VPN przed otwarciem dowolnych aplikacji (Skype, przeglądarka, itp) Fix 4: aktualnej pozycji
Możesz być w kraju lub z ISP, że połączenia VPN PPTP bloki, takie jak Oman, ZEA i innych. Jeśli tak, to jest możliwe ISP blokuje, należy sprawdzić ze swoimi przyjaciółmi i zobaczyć, czy to potwierdzić. Innym rozwiązaniem byłoby skontaktować się z dostawcą usług internetowych bezpośrednio zapytać.
Fix 5: Kopiuj hasło poprawnie Należy również sprawdzić podczas wprowadzania hasło, upewnij się, że nie ma miejsca na końcu, ponieważ podczas kopiowania / wklejania hasło czasami dodaje się na końcu przestrzeni i hasło nie będą przyjmowane
Fix 6: Sprawdź datę i godzinę komputerze Sprawdź swój czas komputerowy. Jeśli data lub rok jest wyłączony lub nie jest poprawna, to może faktycznie powodować sporo problemów. Upewnij się, że Twój czas i data są dokładne.
Fix 7: Zmiana protokołu VPN
Jeśli jesteś na koncie OpenVPN, istnieje wiele możliwych konfiguracji i zmiany te mogą mieć pozytywny efekt.
Spróbuj zmienić protokół z UDP TCP (domyślnie jest UDP).
Po stronie oprogramowania OpenVPN wypróbować inną wersję. Czasami najnowsza wersja nie działa jak również starszym.
Mam nadzieję, że to pomaga w uzyskaniu jesteś podłączony do sieci VPN.
