Min laptop batteri håller i 30 minuter endast när den är fulladdat. Hur kan jag öka den till 2 timmar eller mer
Frågat av
Sumit Kadyan
2018/10/08 07:32
Jag köpte den bärbara datorn 8 månader sedan. Det är HP notebook 840 elite
Windows 10
bästa svaret
Hej Sumit,
För att maximera batteriets livslängd är det viktigt att först förstå vad som dränerar strömmen från ditt bärbara batteri och i en modern bärbar dator är det LCD-panelen. Om du har en obehörig hårddisk ansluten till din bärbara dator via en USB-port, kommer det att dränera batteriet snabbare än om du hade en strömförsörjd.
Du kan försöka med följande korrigeringar för att hålla batteriet säkert från att dränera snabbt.
Fix 1: Tweak Your Power Plan Inställningar
Högprestandeplanen är alltid frestande (du är trots allt en högpresterande användare), men du bränner mycket genom batteriet, så välj energispararen eller balanserade planer och se till att den är avstängd. displayen snabbt efter inaktivitet, eftersom det är den största strömavloppet.
Strömalternativsskärmen öppnas och härifrån kan du välja mellan tre fördefinierade planer-Balanserad, Strömsparare eller Hög prestanda.
2power
Fix 2: Justera avancerade ströminställningar
Kontrollera att inställningarna för batteriinställningar är inställda för att maximera batteriets livslängd - ändra planen för att snabbt stänga av hårddisken, använd lågströmsläget för din trådlösa adapter, processorn och speciellt ditt grafikkort.
Inställningen för systemkylningspolitiken gör att du kan ange huruvida den bärbara datorn kommer att förlita sig på fläktarna för kylning eller sakta ner processorn när temperaturen blir oskadad och definitivt kan hjälpa batterilivslängden, men till viss kostnad.
Fix 3: Justera skärmens ljusstyrka
Det snabbaste sättet att spara batteriets livslängd är att använda hårdvaruknapparna för din bärbara dator för att styra skärmens ljusstyrka. De flesta bärbara datorer kräver att du håller ned funktionsknappen och använder ljusstyrka och stänger den så långt du kan (medan den fortfarande är synlig) en bra idé.
Fix 4: Låt datorn svalna.
Om ditt bärbara batteri känns väldigt varmt vid beröring kan överflödig värme störa laddningsprocessen.
Stäng av datorn och låt den sitta i flera minuter för att svalna. Om du inte har rengjort dina bärbara vents nyligen, blåsa en burk av tryckluft i fläktventilerna i en vinkel, i korta sprickor, för att ta bort lite damm.
Fix 5: Full Recharge
Om batteriet inte längre kan laddas och dräner extremt snabbt, kan du spara den genom att ladda upp batteriet helt. Du måste helt tömma batteriet för att detta ska fungera, så när det når noll procent, fortsätt att slå på det igen tills det inte ens har tillräckligt med ström för att starta. Anslut nu nätsladden och låt batteriet ladda i minst 12 timmar.
Jag hoppas det här hjälper.
Hälsningar,
Det finns inga svar ännu.
Starta Fri Scanning
