| По Reggie |
Узнайте , как Устранение неполадок подключения к Интернету
Вы не смогли подключиться к Интернету? Что ж, давайте посмотрим на возможные причины и показать вам, как устранить их.
Чтобы сделать вещи проще, мы будем следить за процессом 3 шага для устранения этой проблемы вы столкнулись.
Шаг 1: Модем и поставщик услуг Интернета (ваш интернет-провайдер)
Мы должны начать прямо от источника, вас подключения вашего провайдера.
1. Обратитесь к поставщику услуг Интернета и проверьте интернет-сервис активирован, если да, то являются ли они испытывают простои / отрубов линии или другие проблемы? Если они испытывают проблемы, вы не будете одиноки, и они, вероятно, работать сверхурочно, чтобы исправить это, и вы подключаетесь сразу же!
2. Соединение хорошо, а что дальше? Ну, что бы модем / маршрутизатор вы используете с соединением. Убедитесь, что кабели; данные и питание подключены правильно. Кроме того, проверьте с инструкцией по эксплуатации модема / маршрутизатора, если вы настроили вы соединения. Если вы купили модем отдельно, скорее всего, вам придется настроить его в качестве противопоставляет предварительно настроенных, поставляемыми провайдером. Так что, как только ваш сделано проверив состояние вашего модема / маршрутизатора, вы должны быть в состоянии передачи данных модема / приема огни мигающие прочь подключения!
Шаг 2: Настройка Интернет настроек
Этот шаг включает в себя настройку параметров Интернета вашей операционной системы, чтобы обнаружить подключение к Интернету успешно и делиться ею с приложениями, которые нуждаются в них.
1. Проверьте детали в отношении следующей информации, представленной вашему поставщику услуг Интернета (ISP) ваш интернет-протокол (IP):
– Айпи адрес
– Маска подсети
– Шлюз по умолчанию
– DNS-серверы
После получения вышеуказанных деталей от поставщика услуг Интернета, необходимо просмотреть текущие детали IP на вашем компьютере, выполнив следующие действия:
– Перейти к: Пуск> Выполнить> CMD> Тип IPCONFIG / ALL в окно командной строки. (Обратите внимание, что в Windows Vista и 7 вам нужно искать ‘Run’ в строке поиска в меню Пуск)
– Делая это, вы будете видеть текущие детали для четырех вышеупомянутых требований. Вам нужно будет разделить эти детали с вашим провайдером, чтобы помочь исправить эту проблему. Обратите внимание, что, несоответствующие детали на данном этапе может быть вызвана дефектным аппаратного компонента или из-за неправильной конфигурации модема.
2. Проверка ли набора протоколов Интернет (иначе известный как TCP / IP) настроен правильно, выполнив тест PING.
– Перейти к: Пуск> Выполнить> CMD> и введите ‘ пинг (адрес маршрутизатора) ‘
В большинстве случаев адрес быть “192.168.1.1”. Вы также можете PING внешний адрес для дальнейшей проверки.
Вы должны увидеть несколько часов в ответы следуют статистике пинг, указывая, что все хорошо.
3. Вы можете также использовать инструмент Windows Network Diagnostics для сбора информации о вашем Интернет / подключения к сети.
Пуск> Справка и поддержка> Тип сети Диагностика и она должна дать вам возможность выполнить диагностику сети.
Просто запишите / сохранить результаты совместно с техническим специалистом или персоналом ISP, чтобы помочь в решении этой проблемы.
Пытаясь восстановить ваше сетевое подключение может или не может помочь, в зависимости от типа задачи. Вот как вы это делаете:
Пуск> Настройка> Сетевые подключения> Выберите ваш сетевой адаптер> Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Восстановить.
После завершения процесса, он должен сказать вам, если ремонт был успешным или нет.
Шаг 3: Настройка браузера / приложения
После того, как разобрали Шаг 1 & Шаг 2, можно с уверенностью сказать, что вы подключение к Интернету совершенно нормально. Проблема заключается приложение пытается использовать его, в большинстве случаев ваш браузер, Internet Explorer, например.
– Откройте Internet Explorer и получить к параметрам:
Internet Explorer> Сервис> Свойства обозревателя> Подключения> Настройка LAN> Снимите флажок Автоматическое определение параметров и Использовать прокси – сервер для ваших вариантов LAN> OK> Применить и OK.
Сейчас пытается открыть веб-страницу, должен вызвать улыбку на вашем лице.
– Подобные настройки, доступные в других браузерах также должны быть отключены для них, чтобы успешно использовать подключение к Интернету.
Так что вы идете, все направлены на обогащающий опыт Интернет и ничто не остановит вас сейчас.
ReviverSoft команды
| most relevant |
| новости и статьи |
