Получить ответы от наших
Звук вышел и он говорит, что имеет отношение к реестру, драйверы там.
Отвечая на вопрос
Gale Scales
2016/07/16 07:14
Я побежал устранения неполадок говорит выпуск Регистери. Это вы входите в систему для управления звуком выглядит не выбор акустических систем и говорит, ни один звук не установлен. (Ошибка ниже) Confused, так как это часть системы.
Windows, не может проверить цифровую подпись для драйверов, необходимых для данного устройства. Недавнее аппаратное или программное обеспечение изменения могут быть установлены файл, подписанный неправильно или поврежден, или это может быть вредоносное программное обеспечение из неизвестного источника. (Код 52)
Операционная система:
Ответ на этот вопрос
0 голоса
Привет Гейл,
Добро пожаловать в ReviverSoft ответы.
Благодарим Вас за размещение вопроса здесь с нами.
Вы можете попробовать это исправить:
Откройте Пуск, введите Диспетчер устройств, а затем выберите его из списка результатов. Под звук, видео и игровые контроллеры, выберите звуковую карту, откройте ее, выберите вкладку Драйвер и выберите Обновить драйвер. Если Windows не находит новый драйвер, посмотрите на один на веб-сайте производителя устройства и следовать их указаниям.
Если эти шаги не работают, попробуйте удалить аудио драйвер: откройте диспетчер устройств, щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) аудиодрайвер и выберите команду Удалить. Перезагрузите устройство и для Windows попытается переустановить драйвер.
Если это не сработало, попробуйте использовать общий звуковой драйвер, который поставляется с Windows.
Вот как:
в диспетчере устройств, щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) ваш звуковой драйвер> Обновление программного обеспечения драйвера ...> Выполнить поиск драйверов на этом компьютере> Позвольте мне выбрать из списка драйверов устройств на моем компьютере, выберите High Definition Audio Device, выберите Далее и следуйте инструкциям, чтобы установить его.
Дайте мне знать, если это поможет.
Счастливые вычисления!
Джон
Отменить
Отменить
0 голоса
Привет Гейл,
Если вы столкнулись с проблемами со звуком, вы можете попробовать следующие шаги:
1) На включении питания, перейдите в настройки BIOS (нажмите F2 на звуковой сигнал).
2) Найти "Интегрированные устройства" варианты.
3) Измените графики по умолчанию из "Discrete" до "IGFX".
Можно также назначить звук умолчанию установлено значение цифровых устройств вывода (SPDIF) в настройках звуковой панели управления.
Если вышеуказанный шаг не работает, Вы должны смотреть на веб-сайте производителя и посмотреть, если у вас есть какие-либо звуковые драйверы доступны и совместимы с Windows 7.
Вот три способа установки драйвера:
  • С помощью Windows Update. Возможно , потребуется установить обновления Windows для автоматической загрузки и установки рекомендуемых обновлений. Установка любой важный, рекомендуется, и дополнительные обновления может обновлять системные функции и другие программы, которые могли бы помочь исправить ваши проблемы звука.
  • Установка программного обеспечения от производителя устройства. Если устройство пришел с диском, что диск может содержать программное обеспечение , которое устанавливает драйвер для устройства.
  • Загрузите и установите драйвер самостоятельно. Вы можете найти драйвер на сайте производителя. Попробуйте это, если Центр обновления Windows не может найти драйвер для устройства, и устройство не поставляются с программным обеспечением, которое устанавливает драйвер.
Чтобы обновить драйвер с помощью Центра обновления Windows
  1. Откройте Центр обновления Windows, нажав кнопку Пуск. В поле поиска введите обновление, а затем в списке результатов выберите пункт Центр обновления Windows.
  2. Нажмите Проверить updates.If наличие доступных обновлений, нажмите на ссылку, чтобы получить подробную информацию о каждом обновлении. Центр обновления Windows сообщает вам, если обновление является важным, рекомендуется, или по желанию. Каждый тип обновления может включать драйверы.
  3. На странице Выберите обновления вы хотите установить страницу, искать обновления для вашей звуковой карты, установите флажок для драйвера, который вы хотите установить, а затем нажмите кнопку OK.
    Там не может быть никаких доступных обновлений драйверов.
  4. На странице обновления Windows, нажмите кнопку Установить обновления. При появлении запроса на ввод пароля администратора или подтверждения, введите пароль или предоставьте подтверждение.
    Центр обновления Windows сообщит вам, если обновления были успешно установлены.
Чтобы загрузить и установить драйвер самостоятельно
Если операционная система Windows не может найти драйвер для вашей звуковой карты или звукового процессора, а устройство не поставляются с программным обеспечением драйвера, вы можете искать драйвера на сайте производителя. Обновления драйверов часто доступны в разделе поддержки таких веб-сайтов.
Чтобы найти драйвер, найти название производителя и модель или номер вашей звуковой карты, а затем посетить оборудования и программного обеспечения контактную информацию о веб-сайте.
После того, как вы нашли производителя, перейдите на его веб-сайт и найти и скачать последнюю версию драйвера для вашей звуковой карты.
Если есть обновленный драйвер, следуйте инструкциям по установке на веб-сайте.
Большинство водителей являются самоустанавливающийся-после их загрузки, вы обычно дважды щелкните файл, чтобы начать установку, а затем драйвер устанавливает себя на компьютере.
Надеюсь, это поможет.
С Уважением,
Отменить
Отменить
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Посмотреть ответ
Показать полный вопрос
Посмотреть ответ
мейн шт ист положить Möchte монахиня ReviverSoft Ауф мейн ноутбук registriren Wie Geht дас унд был muß ич тун
Посмотреть ответ
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
