Получить ответы от наших
мой объем на моем ноутбуке не работает, я думаю, что я должен иметь все, и я проверить это включает в себя ПА
Отвечая на вопрос
Nathe Rondeau
2015/10/04 11:37
проблема есть, чтобы начать VLA 2jour я думаю его сделали, когда я ча очистить
Операционная система:
Ответ на этот вопрос
Лучший ответ
Привет Nathe,
Если звук не работает на вашем ноутбуке, вы можете выполнить следующие исправления, чтобы решить эту проблему.
Fix 1. Проверьте драйвер
  1. Откройте Панель управления -> Звук -> Под воспроизведением и вкладок записи, выбрать и установить значения по умолчанию.
  2. Вы также можете попробовать это: Нажмите кнопку Пуск -> Тип Диспетчер устройств в меню Пуск Search Bar -> Нажмите Enter.
  3. Диспетчер устройств откроется. Развернуть звук, видео и игровые устройства. Найдите аудиоустройство. Дважды щелкните на нем, чтобы открыть окно Свойства. См установлен ли драйвер и устройство работает должным образом.
  4. На вкладке Драйвер нажмите кнопку Обновить драйвер. Нажмите кнопку ОК.
Fix 2: Используйте средство устранения неполадок.
компьютеры для Windows поставляются со встроенными в пробников, которые могут помочь вам решить проблемы громкости.
  1. Нажмите на панели "Пуск". Нажмите кнопку "Панель управления". На панели управления, нажмите кнопку "Устранение неполадок", а затем "Оборудование и звук".
  2. Оттуда, выберите опцию "Устранение проблем воспроизведения звука."
  3. Ваш компьютер будет задать вам ряд вопросов, которые помогут определить аварийный монтер причину проблемы громкости.
В большинстве случаев проблема объем может быть исправлено с помощью Windows, встроенные по устранению неполадок.
Fix 3: Проверка наличия обновлений.
Иногда, ваша звуковая карта может быть несовместимо с программным обеспечением Windows. В этом случае установка все необходимые обновления может помочь в решении этой проблемы.
Центр обновления Windows, функция, которая обновляет программное обеспечение для исправления ошибок и ошибок, это, вероятно, самый простой способ установки обновлений. Вы можете просто нажать кнопку "Установить обновления" при появлении соответствующего запроса. Вы также можете проверить наличие обновлений вручную путем доступа к Windows Update, с помощью панели управления.
Это должно поддерживать программное обеспечение современных и исправить любые проблемы со звуком.
Fix 4.Проверьте вашей звуковой карты
Убедитесь, что ваш компьютер Windows, имеет звуковую карту, или звуковой процессор, и он работает правильно.
  1. Чтобы проверить это, выберите опцию "Поиск", тип - Диспетчер устройств "и выберите" Настройки ".
  2. Откройте Диспетчер устройств, дважды щелкните Звуковые, видео и игровые устройства, чтобы развернуть эту категорию. я
  3. Ф.А. звуковая карта есть в списке, вы один установлен.
  4. Ноутбуки и планшеты обычно не имеют звуковые карты. Вместо этого они имеют встроенные звуковые процессоры, которые появляются в той же категории в диспетчере устройств.
  5. Смотрите, если он работает должным образом. Если Состояние устройства показывает, что устройство работает правильно, проблема появляется из-за настроек звука, акустические системы, или кабели.
Рабочий Диспетчер устройств
Fix 5: Смотрите , какое устройство воспроизведения выбрано.
Если звук не воспроизводится с вашего компьютера, это может быть потому, что выбрано устройство воспроизведения неправильно. Например, если компьютер настроен для воспроизведения звука через наушники, звук может не выйти из внешних динамиков.
  1. Для проверки устройства вывода, нажмите кнопку "Пуск".
  2. Затем введите "звук" в строке поиска.
  3. Нажмите на кнопку "Воспроизведение". Смотрите, какое устройство воспроизведения было выбрано для вашего компьютера. Если это нечто иное, чем устройство вы используете, это, вероятно, причиной вашей потере звука.
Если неправильно аудиоустройство указан как аудио устройство по умолчанию, просто выберите нужное устройство и нажмите кнопку "Установить по умолчанию". Перезагрузите ноутбук.
Я надеюсь, что это помогает в получении ваш вопрос фиксированной.
С Уважением,
Отменить
Там нет ответов.
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Посмотреть ответ
Показать полный вопрос
Посмотреть ответ
мейн шт ист положить Möchte монахиня ReviverSoft Ауф мейн ноутбук registriren Wie Geht дас унд был muß ич тун
Посмотреть ответ
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
