Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate.
Вы можете использовать специальные возможности окон, чтобы уведомить вас, когда вы нажали Caps Lock ключевых. Следуй этим шагам: 1. Нажмите кнопку Пуск >> Нажмите Панель управления. 2. Нажмите легкость доступа >> Выберите "Изменение способа клавиатура работает" из Центре специальных возможностей. 3. Установите флажок для Включение Переключение на Keys. 4. Нажмите кнопку Применить. Нажмите OK.
В ToggleKeys есть, при включении, будет издавать звуковой сигнал всякий раз, когда Caps Lock, нажатие Num Lock, Scroll Lock или ключи.
Если это не работает, вам необходимо выполнить следующие шаги, а также и позвольте мне знать, если это устраняет проблему, но, прежде чем делать какие-либо изменения в реестр, я бы посоветовал вам сделать резервную копию реестра и сделать ниже.
1. Чтобы изменить поведение для текущего пользователя: Панель HKEY_CURRENT_USER \ Control \ Keyboard
2. Чтобы изменить поведение для всех пользователей: HKEY_USERS \ .DEFAULT \ Панель управления \ Клавиатура
3. В настоящее время в правой панели, измените значение "InitialKeyboardIndicators" строковое значение к любому из следующих действий:
0 - Включить все показатели Выкл (NumLock, CapsLock ScrollLock) 1 - Включите CapsLock On 2 - Включите цифровой клавиатуры на 3 - Поверните CapsLock и NumLock On 4 - Поверните ScrollLock On 5 - Поверните CapsLock и ScrollLock On 6 - Поверните NumLock и ScrollLock On 7 - Включите все индикаторы на (NumLock, CapsLock ScrollLock)
Вот и все. Закройте редактор реестра и перезагрузите систему, чтобы вступили в силу. Попробуйте изменить значение "InitialKeyboardIndicators" строкового значения 3, чтобы проверить, если это решит шапки блокировки и блокировки вопрос Чис.
