Получить ответы от наших
Проблема Youtube, может кто-то помочь?
Отвечая на вопрос
Cveti Someone
2016/10/11 12:04
иногда видео воспроизводится нормально, а затем они приостановить или продолжить работу без звука; в другой раз он не будет даже играть, хотя я могу увидеть видео загрузки (на хорошей скорости) .. Я попытался перезагрузки все,
Операционная система:
Ответ на этот вопрос
Лучший ответ
Привет Cveti,
Так как вы ahave отметил, что проблема не всегда и происходит случайным образом, вы можете попробовать ниже перечисленные исправления для решения этой проблемы:
Fix 1: Вполне возможно , что просто нажав "F5" (или нажав на значок "Обновить") легко может решить вашу проблему.
Вы также можете попробовать нажать "Назад" и кнопки "вперед".
Fix 2: Сброс настроек Internet Explorer
Можно попробовать сбросить настройки Internet Explorer, что они были, когда Internet Explorer впервые был установлен на вашем компьютере. Это может быть полезно для устранения неполадок, которые могут быть вызваны настройками изменены после установки. Обратите внимание, что при переустановке Internet Explorer не является обратимым, и все предыдущие настройки теряются после сброса.
  1. Закройте все окна Internet Explorer. Нажмите кнопку Сервис, а затем выберите пункт Свойства обозревателя.
  2. Выберите вкладку Дополнительно, а затем выберите Сброс.
  3. В диалоговом окне Параметры Internet Explorer Сброс выберите Сбросить.
  4. Когда Internet Explorer завершает приложения по умолчанию настройки, выберите Закрыть, а затем выберите OK. Перезагрузите компьютер, чтобы применить изменения.
Fix 3: режим Run Internet Explorer в "No Add-Ons"
Internet Explorer дополнения, такие как элементы управления ActiveX и панелей инструментов обозревателя используются некоторыми веб-сайтов, чтобы обеспечить расширенные возможности просмотра. Ошибка может возникнуть, если надстройка повреждена или если дополнения конфликтов с Internet Explorer. Для того, чтобы определить, является ли ошибка вызвана с помощью дополнения, запустите Internet Explorer в режиме "без надстроек".
Вы можете открыть Internet Explorer без надстроек, используя следующий шаг.
  • Нажмите кнопку Пуск.
  • Выберите Все программы
  • -Стандартные
  • В разделе Системные инструменты
  • Выберите Internet Explorer (без надстроек).
Fix 4: Выполните восстановление системы
Для того, чтобы вернуться к предыдущему состоянию, когда ваш компьютер функционировал правильно использовать функцию восстановления системы. Она также может изменить настройки Internet Explorer, сценарии, пакетные файлы и другие виды исполняемых файлов на вашем компьютере.
Восстановление системы не влияет на личные файлы, такие как электронная почта, документы или фотографии.
Для выполнения восстановления системы, выполните следующие пункты:
  1. Войдите на свой компьютер в качестве администратора.
  2. Откройте панель управления, нажав кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.
  3. Нажмите Система и безопасность, а затем щелкните значок Система.
  4. В меню Панель управления Главная выберите Защита системы.
  5. Нажмите Восстановление системы.
  6. Рекомендуемый Восстановить выбор по умолчанию. Это восстановление является самой последней точки восстановления и лучшее место, чтобы начать.
  7. Чтобы выбрать другую точку восстановления, нажмите кнопку Выбрать другую точку восстановления, нажмите кнопку Далее, а затем выберите точку восстановления.
  8. Нажмите кнопку Далее, а затем нажмите кнопку Готово, чтобы подтвердить точку восстановления.
  9. Для того, чтобы начать процесс восстановления, нажмите кнопку Да.
  10. После того как система восстановления будет завершена, ваш компьютер будет перезагружен.
Затем удалите проигрыватель Adobe Flash Player, а затем установить его заново, загрузив последнюю версию ссылке ниже:
https: //get.adobe.co ...
Fix 5: Вполне возможно , что Internet Explorer был выборочно приглушен в Volume Mixer.
Чтобы проверить это:
Откройте Internet Explorer, желательно на страницу, которая должна играть какой-то звук.
Нажмите на значок громкости в системном трее Windows (в правой нижней части панели задач), а затем нажмите на ссылку с надписью "Mixer".
Панель откроется, показывая отдельные уровни громкости всех запущенных приложений, которые играют звуки (возможно, потребуется прокрутить вправо, чтобы увидеть все из них).
Убедитесь, что уровень громкости, принадлежащий Internet Explorer не установлен для отключения звука.
Я надеюсь, что это помогает в установлении видео и аудио проблемы на YouTube.
С Уважением,
Комментарии
Комментарии по Cveti Someone
2016-10-20 12:16:34
Fix 4 работал для меня, спасибо много !! :)
Отменить
0 голоса
Привет Cveti,
Благодарим Вас за размещение беспокойство здесь.
Если у вас возникли проблемы с вашим звуком во время воспроизведения видео Youtube можно найти эти решения ниже.
  • Проверьте ваш гарнитура / наушники
Пожалуйста, проверьте вашу гарнитуру, если он правильно подключен к компьютеру. Вы также можете проверить настройки акустических систем на вашем компьютере, пожалуйста, обратитесь с картинки в поле ниже.
  • Проверка настроек Youtube
Пожалуйста, убедитесь, что ваши настройки звука Youtube не был заглушен для вас, чтобы иметь возможность слышать звук, иногда мы не заметили, что настройки звука Youtube в нижней части видео рядом с кнопкой воспроизведения была нажата и приглушенным. Проверка это может исправить эту проблему.
  • Обновление Adobe Flash Player
Если вы не были в состоянии обновить свой флеш-плеер в течение длительного времени, вы можете также рассмотреть этот вариант, вы можете загрузить последнюю версию флэш-плеер от указанной ссылке ниже.
Я надеюсь, что это поможет вам с вашей проблемой аудио.
Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, дайте мне знать.
С уважением,
Кристиан
Отменить
Отменить
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Ми computadora prende у Тарда мучо despues меня продажа ип Mensaje кон уна Carita Triste: (despues мне кости дие себе solucionara перо нет паса нада соло себе reinicia у Vuelve Pasar вот Mismo Ayuda.!!
Посмотреть ответ
5
Показать полный вопрос
Проблема только начал день или два назад. Не знаю, когда, так как я не смотрю видео ежедневно
Посмотреть ответ
3
empeso хой ан ла Fecha у хора Салия Sabado 14 9:36 де Diciembre, задач неправильно Navegadores сал дие Estaban caducos ан миль Historial Salian Cosas дель año Pasado, Салия Usted desea continuar су Navegador Эста caduco у нет Салия Комо подиумы не areglarlo.
Посмотреть ответ
1
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
