Youtube problema, puede ayudar a alguien?
Cveti Someone
2016/10/11 12:04
A veces los videos se reproducen normalmente y luego se detienen o siguen sin sonido; otra vez que ni siquiera jugará aunque puedo ver la carga de vídeo (a una buena velocidad) .. Traté de reiniciar todo,
mejor respuesta
Hola Cveti,
Puesto que usted ha mencionado ahave que el problema no es siempre y ocurre al azar, se puede tratar el siguiente mencionado correcciones para resolver este problema:
Fix 1: Es muy posible que simplemente pulsando la tecla "F5" (o haciendo clic en el icono "Actualizar") fácilmente podría resolver su problema.
También puede tratar de hacer clic en los botones "Atrás" y "Adelante".
Fijar 2: Restablecer configuración de Internet Explorer
Usted puede intentar restablecer la configuración de Internet Explorer para lo que eran cuando Internet Explorer se instala por primera vez en su PC. Esto puede ser útil para solucionar problemas que pueden ser causados ​​por la nueva configuración después de la instalación. Tenga en cuenta que al restablecer Internet Explorer no es reversible, y todos los ajustes anteriores se pierden después de la reposición.
  1. Cierre todas las ventanas de Internet Explorer. Seleccione el botón Herramientas y, a continuación, seleccione Opciones de Internet.
  2. Seleccione la ficha Opciones avanzadas y, a continuación, seleccione Restablecer.
  3. En el cuadro de diálogo de configuración de Internet Explorer Restablecer, seleccione Reiniciar.
  4. Cuando Internet Explorer termine de aplicar ajustes predeterminados, seleccione Cerrar y, a continuación, seleccione Aceptar. Reinicie su PC para aplicar los cambios.
Fijar 3: Modo de ejecución en Internet Explorer "sin complementos"
Internet Explorer add-ons, como los controles ActiveX y las barras de herramientas del navegador, son utilizados por algunos sitios Web para proporcionar una experiencia de navegación mejorada. se puede producir un error si se daña un add-on o si un complemento conflicto con Internet Explorer. Para determinar si el error se debe a un add-on, ejecutar Internet Explorer en modo "Sin complementos".
Puede abrir Internet Explorer sin complementos utilizando el siguiente paso.
  • Haga clic en Inicio.
  • Seleccione Todos los programas
  • Haga clic en Accesorios
  • En Herramientas del sistema
  • Seleccione Internet Explorer (sin complementos).
Fix 4: Realización de una restauración del sistema
Con el fin de volver a un estado anterior cuando el equipo estaba funcionando correctamente, utilice Restaurar sistema. También puede cambiar la configuración de Internet Explorer, scripts, archivos por lotes y otros tipos de archivos ejecutables en el equipo.
Restaurar sistema no afecta a los archivos personales, tales como correo electrónico, documentos o fotos.
Para llevar a cabo la restauración del sistema, seguir los siguientes puntos:
  1. Inicie sesión en el equipo como administrador.
  2. Abra el Panel de control haciendo clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control.
  3. Haga clic en Sistema y seguridad y, a continuación, haga clic en Sistema.
  4. Bajo el menú del Panel de control, haga clic en Protección del sistema.
  5. Haga clic en Restaurar sistema.
  6. Restaurar recomendada es la opción por defecto. Esta restauración es el más reciente punto y el mejor lugar para iniciar la restauración.
  7. Para seleccionar un punto diferente de restauración, haga clic en Elegir otro punto de restauración, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en un punto de restauración.
  8. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar para confirmar su punto de restauración.
  9. Para iniciar el proceso de restauración, haga clic en Sí.
  10. Una vez que la restauración del sistema se completa, el equipo se reiniciará.
A continuación, desinstale el reproductor Adobe Flash y luego volver a instalarlo mediante la descarga de la última versión desde abajo enlace:
https: //get.adobe.co ...
Fix 5: Es posible que Internet Explorer ha sido silenciado de forma selectiva en el mezclador de volumen.
Para comprobar esto:
Abra Internet Explorer, preferiblemente a una página que debería estar jugando algún sonido.
Haga clic en el icono de volumen en la bandeja del sistema de Windows (en la parte inferior derecha esquina de la barra de tareas) y, a continuación, haga clic en el enlace titulado "Mixer".
Un panel se abrirá mostrando los niveles de volumen individuales de todas las aplicaciones en ejecución que se puede escuchar sonidos (puede que tenga que desplazarse a la derecha para ver todos ellos).
Asegúrese de que el nivel de volumen que pertenecen a Internet Explorer no está en silencio.
Espero que esto ayuda en la fijación de los videos y problema de audio en YouTube.
Saludos,
lokesh
Comentarios
Comentadas por Cveti Someone
2016-10-20 12:16:34
Fix 4 trabajó para mí, muchas gracias !! :)
Hola Cveti,
Gracias por publicar su preocupación de aquí.
Si usted está teniendo problemas con el sonido durante la reproducción de vídeos de YouTube, consulte estas soluciones a continuación.
  • Compruebe su auricular / auriculares
Gracias por confirmar su auricular si se ha conectado correctamente a la computadora. También puede comprobar los ajustes de los altavoces de su ordenador, por favor refiérase a partir de la imagen de abajo.
  • Compruebe la configuración de YouTube
Por favor asegúrese de que la configuración de audio de YouTube no ha sido silenciado para que usted pueda escuchar el sonido, a veces, no se daría cuenta de que la configuración de audio de YouTube en la parte inferior del vídeo junto al botón de reproducción se ha hecho clic y silenciado. Comprobación de que podría solucionar el problema.
  • La actualización del reproductor Flash de Adobe
Si no ha sido capaz de actualizar su reproductor Flash desde hace mucho tiempo, también se puede considerar esta opción, puede descargar la última versión de reproductor flash desde el enlace que aparece a continuación.
Espero que esto le ayuda con su problema de audio.
Si tiene cualquier otra pregunta, por favor hágamelo saber.
Sinceramente,
cristiano
Mi Computadora prende y tarda Mucho despues me compraventa ONU triste carita estafa Mensaje Una: (despues me dados Que se solucionara Pero no pasa nada solo de sí Reinicia y Vuelve a lo Mismo Pasar Ayuda.!!!!
5
Problema sólo se inició hace un día o dos. Realmente no sé si ya no veo el vídeo diario
3
empeso Hoy en la Fecha y hora salia sabado 14 de Diciembre 09:36, Todos Mis Navegadores sal Que Estaban caducos en mi historial salian Cosas del Año Pasado, USTED DESEA salia Continuar do Navegador this caduco y no podia Como salia areglarlo.
1
Nuestro más popular
¡El paquete de PC está a la venta!
  • Optimiza el rendimiento de tu PC
  • Protege tus datos privados
  • Mejora la seguridad de la PC
Solo hoy - ¡Hasta un 50% de descuento!
Oferta especial
Ultrarrápida
Oferta
Sólo 48 horas
