Jak zoptymalizować żywotność baterii mój laptop po diagnozie?How do I optimize my laptop’s battery life after the diagnosis?
1. Rozpoznanie żywotność baterii powinien oferowane Państwu następujące wyniki:
Prąd ładowania baterii, akumulatorów zdrowie Pozostały czas na prąd ładowania, Potencjał Żywotność baterii przy maksymalnej optymalizacji i potencjalny zysk w pracy akumulatora przy maksymalnej optymalizacji.
Po zapoznaniu się z powyższą informację, kliknij przycisk ‚optymalizacji’ Battery Life, aby rozpocząć proces optymalizacji.
2. Teraz powinno być przedstawione w ekran oferuje różne optymalizacje dla laptopa:
Kliknięcie jednego z przedmiotów zmieni swój status do włączania / wyłączania, a następnie pokazać wpływ będzie to miało na żywotność baterii laptopa na prawym obszarze strony ekranu.
Również na liście przedmiotów, które mogą być zoptymalizowane top 5 pamięci zużywa procesy i top 5 procesy CPU zużywa. Pozycje w tych dwóch list nie pokaże wskazanie dotyczące wpływu na żywotność baterii w minutach. Listy te są tutaj, ponieważ nadmierne obciążenie pamięci komputera i CPU będzie miał bezpośredni wpływ na władzę, że komputer zużywa. Zatrzymanie jednego z tych procesów powinien pomóc zwiększyć żywotność baterii.
[UWAGA: Podczas próby zatrzymania procesu, otrzymasz powiadomienie ostrzegawczy z pytaniem, czy na pewno chcesz przerwać proces]
3. Po wprowadzeniu zmian do wszystkich pozycji, które chcesz włączyć lub wyłączyć, można kliknąć na „Wykonaj optymalizacje” przycisk na wszystkie zmiany odniosły skutek.
[QUICK TIP: Możesz zapisać ustawienia użytkownika na później, zapisując go jako „Profil”. Aby to zrobić, kliknij na przycisk „Zapisz jako” Profil i zapisać go pod odpowiednią nazwą. To może być później dostępne z menu ‚Profiles’]
Na tym kończy się analizę i optymalizację pracy na baterii przenośnego komputera. Teraz powinno być w stanie zauważyć poprawę czas podtrzymania z baterii i używać go na swoją korzyść!
Świetne! Dzięki za opinie.
Czy ta odpowiedź pomoże?
Edytuj tłumaczenie
Ładowanie ...
Skopiuj do edytora
or Anuluj
