Krijg antwoorden van onze
Hoe maak je een probleem met de firmware update en controle Boot falen vast te stellen !!
Gevraagd door
Maksas Zawisza
2016/06/28 19:55
0 Vind Ik Leuk
Na telefonisch reset error opduikt
[580] -------------------------------------
[580]
[580] Boot verificatie mislukken !!
[580] - oorzaak: MISMATCH_SIG_LEN
[580]
Ik probeer het te repareren door op de vol + en op hetzelfde moment door het aansluiten op uw computer via USB en geeft me Downloadmode en al snel blijkt Firmware-update en niet verzamelde de hele tijd is 0%. PS: Ik gebruik de LG G4c
Besturingssysteem
Geüploade bestanden:
Beantwoord deze vraag
Beantwoord door
Christian Velasco
2016/06/29 08:46
1 stem
1
Hallo Maksas,
Wilt u dit probleem op te lossen, als volgt te werk.
1. Ten eerste, download en configuratie van LG Drivers: https: //www.android ...
2. Na het downloaden LG drivers, bezoek deze link: http: // LG-telefoon-fir ​​...
3. Selecteer het land waar u wilt en downloaden .kdz. Als de download niet start, vervang eenvoudig de lijn "http://pkg03.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=" met de "http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader .dev? fileKey = "no qoute.
4. Download LG Flash Tool 2014 vandaar de "http://www.mediafire.com/download/fwrcd3pdj0svjtb/LG+Flash+Tool+2014.zip"
5. Pak het bestand en plaats FlashTool2014.zip .kdz net opgehaald in dezelfde map.
6. Zet de telefoon uit en verwijder de batterij. Sluit de kabel en druk op de volume button.Insert batterij en hoeft de knop niet los totdat je de download-modus - Software Update Screen.
7. Start FlashTool en bekijk het bestand. Selecteer gewoon CSE Flash en volg de instructies. (Als je problemen hebt, moet je het draait als XP Service Pack 3)
(Als er een serverfout, enz, gewoon negeren en wacht tot het proces is voltooid.)
Aanvullende verwijzingen: https: //www.youtube ...
Als het probleem aanhoudt, laat het me weten en ik zal meer dan bereid om te helpen.
Met vriendelijke groet,
Christelijk
Annuleer
Commentaar
Becommentarieerd door
Maksas Zawisza
2016/06/29 10:25
Ik koos voor alles zoals je zei en hoe u knalt
Vereiste informatie kan niet worden gevonden.
en dat
Neem contact op met de systeembeheerder ..
of het gevolg van het feit dat er iets mis is?
Annuleer
Mesut Çavuşoğlu
2017/10/18 18:24
Kunt u mij helpen in de problemen Ik heb net açýlmýyo telefoon geen update mode açılıyo en LG Flash Tool 2014 https://i.hizliresim.com/5glqzl.png hier kalýyo
Annuleer
habibullah Farhang
2018/07/30 11:01
Ik heb hetzelfde probleem, neem contact op met de systeembeheerder, kunt u mij alstublieft helpen alstublieft & nbsp;
Annuleer
Annuleer
Beantwoord door
0 stemmen
Hi Maksas,
Als u niet in staat om de fabrieksinstellingen reset uit te voeren op uw LG G2 / G3 met behulp van de instellingen van het apparaat voor een aantal redenen, kunt u de hardware sleutel methode proberen. Volg de onderstaande stappen:
  1. Zet uw LG G2 / G3.
  2. Druk nu op en houd de macht + Volume omlaag tegelijkertijd ongeveer 8 seconden.
  3. Wanneer de LG-logo verschijnt, los te laten en vervolgens onmiddellijk opnieuw Houd de knop.
  4. Laat de aan-uitknop, zodra je de 'FACTORY harde reset' scherm.
  5. Druk op de aan-uitknop om het apparaat te resetten.
  6. Druk op de aan-uitknop opnieuw om de fabrieksinstellingen te herstellen bevestigen.
  7. Wacht tot reset wordt gedaan.
Ik hoop dat dit helpt.
Annuleer
Annuleer
Beantwoord door
Maksas Zawisza
2016/06/29 11:38
0 stemmen
Heel erg bedankt me geholpen de telefoon wordt ingeschakeld, maar geeft iets als dit: Helaas is de interface gestopt.
of weet je wat ik bedoel?
Annuleer
Commentaar
Christian Velasco
2016/06/30 08:51
Hallo Maksas,
Als de fout "interface is gestopt", lees dan de volgende instructies op te lossen.
1. Zet de telefoon uit.
2. Houd de volgende toetsen op hetzelfde moment: Volume omlaag + uit-toets / lock knoppen aan de achterkant van de telefoon.
3. Laat de aan / Lock toetsenbord alleen wanneer de LG-logo wordt weergegeven, en vervolgens nogmaals op en houd de Macht / Lock.
4. Laat alle knoppen wanneer fabriek hard reset scherm verschijnt.
5. U moet de interface-opties, waar u kunt selecteren "Delete cache-systeem", selecteer deze te zien.
6. Druk op de aan-uitknop / vergrendelen van het toetsenbord om door te gaan
Opmerking: Het verwijderen van de telefoon een bedreiging. Alle handelingen die u doet op eigen risico.
Als het probleem aanhoudt, dan kunt u contact opnemen met onze support LG directe http: //www.lg.com/us ...
Hoop dat dit helpt!
Christelijk
Annuleer
Maksas Zawisza
2016/06/30 12:04
Hartelijk dank bug is opgelost.
Annuleer
Christian Velasco
2016/07/01 09:02
U bent van harte welkom.
Ik ben blij om te helpen.
Christelijk
Annuleer
Sahit Sadono
2016/09/08 13:16
hello maksas, ik heb het zelfde probleem met u. Kunt u mij helpen hoe dit probleem op te lossen?
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
Problemet började voor Ca 1 år sedan, har ominstallerat programmet oetan resultat. Opnieuw hebt geïnstalleerd Excel zonder resultaat.
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
