Mijn computer heeft gekregen erg traag in de afgelopen weken. Het klinkt als iets wordt uitgevoerd in de achtergrond. Ik heb de e-mail cache zoals voorgesteld door het Apple support forum gewist.
Installeerde onlangs El Capitan. Anderen stelden voor het verwijderen van deze en terug te keren naar de vorige OS. Niet zeker of om dit te doen of hoe verder te gaan. TIA.
Een groot aantal van de MacBook Pro-eigenaren met OS X El Capitan zijn rapportage wijdverbreide systeem bevriest sinds de installatie van de 10.11.4 update voor Apple's Mac OS.
Volg de volgende methoden om je Mac los te komen, en weer aan het werk.
Methode 1. Mac OS X stoppen en opnieuw starten van de app, is de beste manier voor OS X om een crash te behandelen. Een zeldzamer - maar ook meer vervelend - probleem is als een app gewoon ophoudt te functioneren.
Hier is wat te doen als je een bevroren app tegenkomen:
Overschakelen naar een ander gebied van OS X. Klik op een andere App venster of het bureaublad. U kunt ook op Command-Tab om over te schakelen naar een andere app.
Control-klik op de app-pictogram in het Dock.
Houd Option (Quit in het menu verandert in Forceer stop).
Selecteer Forceer stop.
De app zal onmiddellijk worden gesloten. Er zijn andere manieren om een app te dwingen om te stoppen. Als de Dock niet reageert, drukt u op Command + Option + Esc te openen de Force Quit Applications venster. Kies een app uit de lijst en klik op 'Forceer stop'.
Methode 2. Als je niet kan dwingen te stoppen een app, of als OS X helemaal niet meer reageert, volg dan deze stappen in volgorde:
Kies Apple-menu> 'Herstart' en klik op Opnieuw opstarten.
Als je niet kan communiceren met het Apple-menu, drukt u op Command-Control-Eject. Dit instrueert OS X onmiddellijk opnieuw op te starten.
Als dat niet werkt, houdt u de Power-knop op uw Mac totdat het wordt uitgeschakeld. Druk op de knop om deze weer aan te zetten.
Wanneer u opnieuw op te starten kunt u vinden het bestand waaraan u werkte is beschadigd. Je moet proberen om wat je kunt herstellen van het, en enige inhoud over te dragen aan een nieuw bestand.
Als u nog steeds worden geconfronteerd met problemen met frequente bevriest, moet u de volgende punten te controleren:
Controleer of er voldoende vrije ruimte op de harde schijf in OS X.
Zorg ervoor dat u updates hebt gebruikt in de App Store-app om er zeker van OS X te maken en uw geïnstalleerde apps zijn up to date.
Update-apps buiten de App Store geïnstalleerd handmatig. Elke app heeft meestal een cheque van updates functie.
Als u geconfronteerd worden met veelvuldige crashes of bevriest, moet u uw software bij te werken en koppel alle randapparatuur. Re-plak ze een voor een om te zien als een van hen het probleem veroorzaakt.
Uitschakelen van plug-ins. Als je apps te gebruiken met plug-ins, moet u uit te schakelen (of te verwijderen) hen om te ontdekken als ze problemen veroorzaken.
