私たちからの回答を入手
コンピュータの専門家のコミュニティ
大きな問題と私はそれを修正することはできません。助けてください
の質問
Urzus Granger
2016/07/09 14:27
0 いいね
私はWin10のOSを使用しています。私はそれが完全なビデオ/映画を見て、そしていつかの1Gbまでで5 MBから大きなファイルをダウンロードし、インターネット閲覧のために週にしようと使用し、私のラップトップは、ほぼ6ヶ月である第一世代。 6ヶ月の注目に内probllemください。その後、起こって奇妙な何かが、最初ユーチューブは、私はそれが速いとsmoth見ることができる結構ですので、問題は何もtheresの、しかし、などmovie25、itvmovie、超VID、animecenter、gogoanime、など他のストリーミングウェブサイト上にあります問題。もちろん、私は彼らのウェブサイトにアクセスすることができ、問題は、私は、そのキープロードを再生クリックすると、偶数秒少量を見てのチャンスがないです。第二に - イムは、ダウンロードファイル、音楽、およびビデオのためのIDM(インターネットのダウンロードマネージャ)を使用して、と私は使用して大好きです。今、私は上記の問題を抱えて、同じ時間には、私は、ファイル上記のダウンロードに20MBを傾けます。私はダウンロードを開始する]をクリックすると、それはポップアップが、何もバッファリングや、ダウンロードサーバが、ダウンロードが高速であるKB-10メガバイトのファイルを少量ではありませんが、私はのは、ロード/ダウンロードサーバーのリストを見ることができます。さて私は何の一品を持っていないが、私はそれが問題を修正することができますthoght IDMをアンイします。その後、そのちょうど同じ..カントの時計は、第1および第2から同じ問題をダウンロードしてください傾けます。私の私のシステム/ OS上の問題や修正のためのいくつかのものがあります。私のおかげで助けてください
オペレーティングシステム:
この質問に答える
0 投票
Urzusこんにちは、
ビデオがストリーミングされませんYouTubeのページが読み込まれる場合しかし、私はあなたのハードウェアアクセラレータを持つ障害のあるアドビのインストールや問題が原因のいずれかこの問題に直面していると思います。
あなたはこの問題を解決するには、ブラウザでオンラインのYouTubeのビデオを見て継続するために、以下の方法に従うことができます。
方法1アンインストールして再インストールしてAdobe Flash Player
これは、フラッシュビデオの問題を修正することができ、それがないかもしれませんが、それは試してみる価値です。公式アドビシステムズ社のWebサイトにジャンプし、アンインストーラを起動して、単にあなたのMacからのFlash Playerをアンインストールして、コンピュータを再起動OS X用のFlash Playerアンインストーラをダウンロードして起動します。
お使いのコンピュータが起動するとすぐにバックアップおよびログインしている、に進みAdobe.comのFlash Playerの最新バージョンをダウンロードします。
再インストールし、YouTubeの動画が動作しているかどうかを確認します。
方法2には、Flashのハードウェアアクセラレーションを無効にしてみてください
正しく動作していない空白のYouTube動画の画面上にいる間、映像が正常にFlash Playerのコンテキストメニューを表示するために現れるであろう領域を右クリックします。
メニューから[設定]オプションを選択します。オプションハードウェアアクセラレーションを有効にして、[閉じる]ボタンをクリックしてチェックを外します。
閉じる完全にブラウザのうち、YouTubeの動画を再起動してテストします。
方法3:お使いのブラウザからキャッシュを削除します。
あなたのWeb​​キャッシュを削除すると、低速なインターネット接続をスピードアップするための良い方法です。これらのファイルは、より良いネットサーフィン体験のために使用することができる貴重なリソースを取ります。あなたがオンラインになっている一方で、Webキャッシュ内の多くのファイルがアクティブであることを覚えておいてください。
クッキーは、お使いのブラウザにロードされ、常に自分自身を更新しています。また、お使いのコンピュータは、Webページの最新バージョンを一致させるために一時ファイルを検索します。そのため、Webキャッシュをクリアすることによって、あなたのPCがあなたの遅いインターネット接続をスピードアップしたがってしなければならない作業を削減しました。キャッシュを削除するときにシャットダウンするようにブラウザを覚えておいてください。どのようなので、ファイルは削除されません開いています。ここにあなたのインターネット一時ファイルを削除する方法について説明します。
マニュアルの手順は、インターネット一時ファイルを消去します。
  • Internet Explorerのは、Firefox、または他の任意のWebブラウザを終了します
  • [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックし、[インターネットオプション]をダブルクリックします。
  • [全般]タブで、インターネット一時ファイルでファイルの削除をクリックします。
  • [ファイルの削除]ダイアログボックスで、すべてのオフラインコンテンツを削除する]チェックボックスを選択する]をクリックし、[OK]をクリックします。
IDMの問題のために、あなたがビデオをダウンロードするためのindstalled別のソフトウェアを持つことができます。ここでの選択肢は、次のとおりです。
Flashビデオのダウンローダ
これは、Firefoxブラウザのアドオンです。これは、Webページ上で再生中の任意のビデオをキャプチャすることができます。あなたはちょうどそのFlashビデオプラグインをクリックすると、あなたがビデオをダウンロードすることができる様々なフォーマットと解像度が表示され、ビデオを再生する必要があります。
他のいくつかの優れたダウンロードマネージャは、次のとおりです。
  • 1動画をダウンロードする(Firefoxのアドオン)をクリックし、
  • 軌道ダウンローダ
  • フリーダウンロードマネージャ
私はこの問題を修正するのに役立ちます願っています。
よろしく、
0 投票
Urzusこんにちは、
ここにあなたの懸念を投稿していただきありがとうございます。
あなたがオンラインビデオを再生することができない理由はいくつかあります。そして、時には、その答えは次のように非常に単純なことができます:
1.クリアブラウザキャッシュ
閲覧のキャッシュをクリアしても問題が役立つだろう、それは簡単なトリックであり、主に、誰もが、それはオンラインビデオの再生の問題に関する彼らの問題を解決していない場合。
あなたはグーグルクロームを使用している場合は、以下の手順からご参照ください。
ショートカットキー:(Ctrlキー+シフト+削除)
  • お使いのブラウザのGoogleクロームを開きます。
  • お使いのブラウザのツールバーで、[メニュー]をクリックします。
  • その他のツール>閲覧履歴データの消去]をクリックします。
  • 表示されるボックスで、のチェックボックスをクリックし、「Cookieと他のサイトやデータ、プラグイン」と「キャッシュされた画像やファイルを。」
  • 削除したいデータの量を選択するために、上部にあるメニューを使用します。すべてを削除するための時間の始まりを選択してください。
  • 閲覧履歴データの消去]をクリックします。
2.お使いのコンピュータのドライバを更新します
これは、あなただけのオンラインビデオを再生できるようにコンピュータのドライバを更新する必要があり、第2のシンプルなソリューションです。
お使いのコンピュータに無料スキャンのための私達のDriverReviverをチェックアウトすることができます。
:ここではDriverReviver直接ダウンロードリンクですのhttp://reviversoft.c ...
3.いくつかのビデオは、オンライン独立系ソフトウェアプレーヤーを持っています
はい、自分のビデオを再生することができるようにソフトウェアをインストールする必要があろうオンラインのウェブサイトがあります。だから、ビデオを再生するには、そのソフトウェアプレーヤーをインストールする必要がありますが、あなたは彼らがあなたがそれを知らずにソフトウェアの追加の種類をインストールします、ソフトウェアプレーヤーをインストールしてもらおうと、しかしそれらのいくつかのため、余分な世話をする必要があります。そして、それはあなたのコンピュータを遅くすることができ、追加のメモリ使用のようなコンピュータの問題を引き起こす可能性があります。
私は上記のソリューションが役立ちます願っています!
あなたが他の質問がある場合、私に知らせて、私はあなたのためにそれらを答えて幸せ以上になりますしてください。
宜しくお願いします、
キリスト教の
へようこそ Reviversoft Answers
あなたの質問を投稿する
今コミュニティにあなたの質問をする
類似質問
回答を見る
質問全体を表示
あなたのPCに問題がありますか?
ダウンロード
無料でスキャンを開始
私たちに従ってください。
弊社で一番人気
PCバンドルを現在割引価格で提供中!
  • PCのパフォーマンスを最適化
  • プライベートなデータを保護
  • PCのセキュリティを強化
本日限定 - 最大50%オフ!
特別価格
フラッシュ
セール
48時間限定
