Ottenere risposte dal nostro
Suono uscì e si dice che ha a che fare con registro, i driver sono lì.
Chiesto da
Gale Scales
2016/07/16 07:14
Ho fatto funzionare il Risoluzione dei problemi, dice numero Registery. E si va nel sistema per il controllo del suono sembra non scelta degli altoparlanti e dice installato alcun suono. (Errore sotto) Confuso dal momento che è parte del sistema.
Windows non può verificare la firma digitale per i driver richiesti per questo dispositivo. Una recente modifica hardware o software può essere installato un file che viene firmato in modo non corretto o danneggiato, o che potrebbe essere il software dannoso da una fonte sconosciuta. (Codice 52)
Rispondi a questa domanda
2016/07/17 06:54
0 voti
Ciao Gale,
Se si sta affrontando i problemi con il suono, è possibile provare le seguenti operazioni:
1) All'accensione, andare in impostazioni del BIOS (premere F2 sul beep).
2) Trovare le opzioni "dispositivi integrati".
3) Cambiare la grafica di default da "discreto" a "Igfx".
È inoltre possibile assegnare il suono di default è impostato su dispositivi di uscita digitale (SPDIF) Nelle impostazioni audio del Pannello di controllo.
Se il passo precedente non funziona, Si dovrà cercare sul sito del produttore e vedere se avete dei driver audio disponibili e sono compatibili con Windows 7.
Qui ci sono tre modi per installare un driver:
  • Utilizzare Windows Update. Potrebbe essere necessario impostare Windows Update per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti consigliati. L'installazione di qualsiasi importante, consigliato e aggiornamenti facoltativi possono aggiornare le funzionalità del sistema e altri software che potrebbero aiutare risolvere i problemi audio.
  • Installare il software dal produttore del dispositivo. Se il dispositivo viene fornito con un disco, che il disco potrebbe contenere software che installa un driver per la periferica.
  • Scaricare e installare il driver. È possibile cercare un driver sul sito Web del produttore. Prova questo se Windows Update non riesce a trovare un driver per il dispositivo e il dispositivo non è venuto con un software che installa un driver.
Per aggiornare il driver tramite Windows Update
  1. Per aprire Windows Update, fare clic sul pulsante Start. Nella casella di ricerca digitare Update e quindi, nella lista dei risultati, fare clic su Windows Update.
  2. Fare clic su Controlla updates.if ci sono aggiornamenti disponibili, fare clic sui link per vedere ulteriori informazioni su ogni aggiornamento. Windows Update vi dice se un aggiornamento è importante, consigliato, o facoltativo. Ogni tipo di aggiornamento potrebbe includere i driver.
  3. Nella pagina Selezionare gli aggiornamenti che si desidera installare pagina, cercare gli aggiornamenti per la scheda audio, selezionare la casella di controllo per il driver che si desidera installare, e quindi fare clic su OK.
    Ci potrebbe non essere eventuali aggiornamenti dei driver disponibili.
  4. Nella pagina di Windows Update, fare clic su Installa aggiornamenti. Se viene richiesto una password di amministratore o di confermare, digitare la password o confermare.
    Windows Update vi dirà se sono stati installati con successo gli aggiornamenti.
Per scaricare e installare da soli un driver
Se Windows non riesce a trovare un driver per la scheda audio o processore audio, e il dispositivo non è venuto con il software del driver, si può cercare un driver sul sito Web del produttore. Gli aggiornamenti dei driver sono spesso disponibili nella sezione di supporto di tali siti web.
Per individuare il driver, trovare il nome del produttore e il modello o il numero della scheda audio, e poi visitare il contatto fornitore sito di informazione hardware e software.
Una volta trovato il produttore, visitare il suo sito web e individuare e scaricare il driver più recente per la scheda audio.
Se c'è un driver aggiornato, seguire le istruzioni sul sito web.
La maggior parte dei driver sono auto-installazione-dopo di scaricarli, di solito doppio clic sul file per avviare l'installazione, e poi l'autista si installa sul computer.
Spero che aiuti.
Saluti,
Cancellare
Cancellare
2016/07/17 06:23
0 voti
Ciao Gale,
Benvenuti a ReviverSoft risposte.
Grazie per l'invio il problema qui con noi.
Si potrebbe provare questa correzione:
Aprire Start, digitare Gestione periferiche, e selezionarlo dalla lista dei risultati. In audio, video e periferiche di gioco, selezionare la scheda audio, aprirlo, selezionare la scheda Driver, quindi selezionare Aggiorna driver. Se Windows non trova un nuovo driver, per uno sguardo sul sito del produttore del dispositivo e seguire le istruzioni.
Se questi passaggi non hanno funzionato, provare a disinstallare il driver audio: aprire Gestione periferiche, fare clic destro (o toccare e tenere premuto) il driver audio, e selezionare Disinstalla. Riavviare il dispositivo e Windows tenterà di reinstallare il driver.
Se questo non ha funzionato, provare a utilizzare il driver audio generico che viene fornito con Windows.
Ecco come:
in Gestione periferiche, fare clic destro (o toccare e tenere premuto) il driver audio> Aggiornamento software driver ...> Cerca sul computer il software del driver> Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer, selezionare High Definition Audio Device, selezionare Avanti, e seguire le istruzioni per installarlo.
Fammi sapere se questo ti aiuta.
informatica felice!
Giovanni
Cancellare
Cancellare
Poni la tua domanda
Domande simili
Visualizza risposte
Mostra pieno questione
Iniziato accadendo circa 3 settimane fa, al tempo stesso, come ho avuto l'HD sostituito.
Visualizza risposte
mein pc ist messo Möchte suora ReviverSoft auf mein laptop registriren wie geht das muss ich und era tun
Visualizza risposte
Hai problemi con il tuo PC?
Scaricamento
Avvia la scansione gratuita
