Ottenere risposte dal nostro
Fan del mio PC ha creato forte e irritante suono giusto dopo lo accendo. Questo rumore è molto forte per me da gestire.
Chiesto da
Arun Kumar
2016/09/15 05:54
Non mi ha dato tecnicamente buona comprensione su CPU in modo AI non si apre per rimuovere la polvere o eventuali componenti.
È qualsiasi altra soluzione per farlo funzionare senza intoppi.
Rispondi a questa domanda
2016/09/18 08:03
0 voti
Hi Arun,
Il tuo ventilatore portatile è così forte come è in esecuzione alla velocità massima di espellere rapidamente l'aria calda all'esterno e mantenere temperature ottimali all'interno del computer portatile. In parole semplici, il ventilatore è facendo il suo lavoro per evitare che i componenti hardware dal surriscaldamento.
Se ti senti fan del portatile non è in grado di raffreddare il vostro computer portatile, è possibile provare le correzioni di seguito per risolvere il problema di riscaldamento.
Fissare 1. Compra un dispositivo di raffreddamento portatile
A causa della loro natura, dimensione e quantità crescenti di potenza; computer portatili sembrano appena ottenere più caldo e più caldo. Come regola generale, vecchi portatili sarebbero generalmente andare per un anno senza ottenere troppo caldo. Ora sono così piccolo e potente che un dispositivo di raffreddamento del computer portatile è praticamente una necessità dal primo giorno.
Fissare 2. Kill Your processi
Il calore generato dalla CPU è generalmente la principale fonte di calore all'interno di un computer portatile, e non vitali processi in background servono solo a rendere questo peggio.
È possibile configurare manualmente ciò che si avvia in Windows utilizzando l'utilità di configurazione di sistema di Microsoft.
Vai a Esegui e digitare msconfig e fare clic su OK.
ventola di raffreddamento portatile
Passare alla scheda Avvio e semplicemente alternare gli elementi che desideri eseguire quando il computer primi stivali. Molti gestori di aggiornamento e processi barra delle applicazioni (come QuickTime, Java Aggiornamento di pianificazione, ecc) sono completamente inutili e semplicemente stare lì sprecare risorse preziose.
Fissare 3. configurare le impostazioni del sistema operativo
Anche se le animazioni e le ombre rendono l'interfaccia utente (UI) sembrano grandi, usano un po 'di risorse della CPU e della memoria. Per disattivare queste funzioni, proprietà aperta del sistema. Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, nella scheda Avanzate, fare clic sul pulsante Impostazioni nella sezione Prestazioni. Nella scheda Effetti visivi, è possibile deselezionare tutte le opzioni evidenziate in verde.
Fissare 4: Utilizzare il software per scoprire la ragione per il riscaldamento
CPUID ti porta il sistema e di riferimento hardware, monitoraggio, comunicazione software di qualità per i dispositivi di Windows e Android.
http: //www.cpuid.com ...
Se si riscontrano problemi di raffreddamento, utility freeware SpeedFan permette di monitorare e controllare i vostri fan. È possibile attivare li destra verso il basso se è necessario, semplicemente non dimenticate di accendere di nuovo di nuovo in seguito.
http: //www.almico.co ...
Fissare 5. garantire un'adeguata ventilazione
Mettere il portatile in una posizione in cui può correttamente ventilare sé. Non spingere il caso contro un muro in modo che le fessure diventano bloccate o lasciarlo in prossimità di radiatori o riscaldamento. Fare attenzione a non ostruire le fessure di ventilazione, in particolare quando si fa qualcosa di impegnativo.
Spero che questo aiuta a rendere fan del portatile diventano meno forte.
Saluti,
Cancellare
Cancellare
2016/09/16 04:16
0 voti
Ciao Arun,
Grazie per l'invio le vostre preoccupazioni qui.
Se si desidera mettere a tacere una ventola del computer rumoroso, perche non seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Si potrebbe provare a salvare il risparmio di energia in modalità silenziosa vostro ventola del computer, ecco come.
1. Fare clic su Start e digitare "scegliere apower piano" nella casella di ricerca. Nei risultati della ricerca, fare clic su Scegli un risparmio di energia.
2. Fare clic su Risparmio energetico e chiudere la finestra.
3. Riavviare il computer.
Nota: Se si utilizza il computer in una zona di temperatura fredda, è possibile regolare la potenza al suo più basso. Tuttavia, se si utilizza il computer in una zona ad alta temperatura, è possibile lasciare il potere in quanto è come potrebbe aiutare il vostro computer di raffreddare un po '.
Spero che questo ti aiuta con il problema ventilatore computer.
Se avete altre domande o ulteriore assistenza, per favore fatemelo sapere.
Cordiali saluti,
cristiano
Cancellare
Cancellare
Poni la tua domanda
Domande simili
Iniziato accadendo circa 3 settimane fa, al tempo stesso, come ho avuto l'HD sostituito.
Visualizza risposte
Mostra pieno questione
Visualizza risposte
Hai problemi con il tuo PC?
Scaricamento
Avvia la scansione gratuita
Solo oggi
Risparmia il 80%
Nel bundle del Black Friday
Tre prodotti fantastici, un prezzo basso! Ottimizza, ripara e potenzia il tuo PC in un solo click!
FRETTA! L'accordo scade tra...
00
ora
00
minuto
00
secondo
