得到的答案我們
計算機專家社區
YouTube的問題,有人可以幫忙嗎?
提問人
Cveti Someone
2016/10/11 12:04
0 喜歡
有時視頻正常播放,然後他們暫停或繼續無聲音;其他時間它甚至不會玩,雖然我可以看到視頻加載(在一個良好的速度)。我試圖重新啟動一切,
通過回答
嗨Cveti,
既然你ahave提到的問題並不總是隨機發生,你可以試試下面所提到的修復來解決這個問題:
修復1:這很可能是簡單地按“F5”(或單擊“刷新”圖標)可以很容易地解決您的問題。
您也可以嘗試點擊“後退”和“前進”按鈕。
修復2:重置Internet Explorer設置
您可以嘗試重置Internet Explorer設置,以當Internet Explorer首次安裝在你的電腦他們。這對於可能由安裝後更改設置引起的問題進行故障診斷。請注意,將Internet Explorer重置是不可逆的,所有以前的設置復位後丟失。
  1. 關閉所有Internet Explorer窗口。選擇工具按鈕,然後選擇Internet選項。
  2. 選擇高級選項卡,然後選擇重置。
  3. 在重置Internet Explorer設置對話框中,選擇重置。
  4. 當Internet Explorer完成應用的默認設置,選擇關閉,然後選擇確定。重新啟動電腦以應用更改。
修復3:運行Internet Explorer中的“無加載項”模式
Internet Explorer的插件,如ActiveX控件和瀏覽器工具欄,由某些網站用於提供增強瀏覽體驗。如果一個附加的損壞或可能出現錯誤如果附加與Internet Explorer衝突。要確定是否錯誤是由加載項,在“無加載項”模式運行Internet Explorer引起的。
您可以打開Internet Explorer,而無需使用下面的步驟加載項。
  • 單擊開始。
  • 選擇所有程序
  • 單擊附件
  • 在系統工具
  • 選擇Internet Explorer(無加載項)。
修正4:執行系統還原
為了恢復當你的計算機運行正常使用系統還原以前的狀態。它也可以改變你的計算機上的Internet Explorer設置,腳本,批處理文件和其他類型的可執行文件。
系統還原不影響個人文件,如電子郵件,文檔或照片。
要執行系統還原,請遵循以下幾點:
  1. 登錄到您的計算機的管理員。
  2. 通過單擊開始,然後點擊控制面板,打開控制面板。
  3. 點擊系統和安全,然後單擊系統。
  4. 根據控制面板主頁菜單上,單擊系統保護。
  5. 單擊系統還原。
  6. 建議恢復為默認的選擇。這種恢復是最新的還原點和最好的地方開始。
  7. 要選擇不同的還原點,單擊選擇一個不同的還原點,單擊下一步,然後單擊一個還原點。
  8. 點擊下一步,然後單擊完成確認您的還原點。
  9. 要開始還原過程,單擊是。
  10. 一旦系統恢復完成後,你的電腦將重新啟動。
然後卸載的Adobe Flash播放器,然後通過下載從以下鏈接的最新版本重新安裝:
HTTPS://get.adobe.co ...
修復5:這可能是Internet Explorer已經在混音器被選擇靜音。
要對此進行檢查:
打開Internet Explorer,最好應該打一些聲音的頁面。
點擊Windows系統托盤上的音量圖標(在右邊的任務欄的右下角),然後單擊標有“混音器”的鏈接。
小組將打開顯示出所有運行的應用程序,播放聲音的單個卷級別(可能需要滾動到看到它們的右側)。
確保屬於Internet Explorer中的音量沒有設置為靜音。
我希望這有助於在固定YouTube上的視頻和音頻的問題。
問候,
評論
評論者 Cveti Someone
2016-10-20 12:16:34
4修復工作對我來說,非常感謝! :)
2016/10/15 00:32
0 选票
你好Cveti,
感謝您發布您的關心在這裡。
如果您有您的聲音問題,同時播放YouTube視頻,請參考下這些解決方案。
  • 檢查你的耳機/耳機
請檢查您的耳機是否已到電腦中插入正確。您也可以檢查您的計算機上的揚聲器設置,請從下面的圖片參考。
  • 檢查YouTube設置
請確保您的Youtube音頻設置沒有被靜音,為您能夠聽到聲音,有時我們不會注意到,在視頻底部旁邊的播放按鈕Youtube的音頻設置已被點擊和靜音。檢查它可能會解決問題。
  • 更新您的Adobe Flash Player
如果你一直無法更新很長一段時間你的flash播放器,你也可以考慮這個選項,你可以從下面提供的鏈接下載最新版本的Flash Player。
我希望這有助於你和你的音頻問題。
如果您有任何其他疑問,請讓我知道。
真誠的,
基督教
歡迎光臨 Reviversoft Answers
張貼您的問題
問你的問題到現在社區
類似的問題
宓computadora prendeŸ氏菌MUCHO despues我銷售未經mensaje濃度UNA凱伊黛特里斯特:(despues我骰子闕本身solucionara佩羅沒有婆娑的虛無縹緲的獨奏本身reiniciaŸvuelve一個巴剎LO MISMO AYUDA。!!
5
顯示完整的問題
問題僅一兩天之前就開始了。真的不知道什麼時候,因為我並沒有每天都看視頻
3
顯示完整的問題
empeso霍伊EN LA FECHAŸ霍拉薩利亞sabado 14 9時36分去DICIEMBRE,待辦事項誤navegadores薩爾闕estaban caducos烯咪市歷史撒利COSAS德爾AÑOpasado,薩利亞usted desea continuar蘇navegador ESTA caduco Y沒有薩利亞科莫PODIA areglarlo。
1
顯示完整的問題
您的電腦有問題嗎?
下載
開始免費掃描
追隨我們
只有今天
節省80%
黑色星期五捆綁包
三款神奇產品,一款低價! 優化、修復和提升 只需一鍵點擊您的電腦即可!
匆忙!該交易將於...到期
00
小時
00
分鐘
00
第二
