                    0 票
                                嗨,四月,
                            如果您的电池没有充电,请使用以下步骤解决问题。 步骤1:检查交流适配器,确认可插拔电源线已完全插入。 确保电池正确安装在电池盒中,电池或笔记本电脑接触点没有任何问题。最后,找出问题是否与笔记本电脑完全不同:尝试将电源线插入另一个插座,以查看是否有短路或熔断保险丝。 步骤2:检查连接器 当您插入笔记本电脑的电源连接器时,连接应该相当稳固。如果突然摇晃或松动,或者接收插座应该保持牢固时,电源插孔可能已经损坏了机箱内部。是否有变色或任何类型的燃烧味道?如果电源连接器看起来有任何损坏,维修将依次进行。 第3步:检查您的设置
 当您关闭盖子或按下电源按钮时,您还可以分配睡眠等动作并关闭。 如果这些设置已经改变,即使电池或充电电缆没有物理问题,也很容易怀疑电源故障。 确保您的设置不会导致问题的最简单方法是将电源配置文件恢复到默认设置。 步骤4:更新您的驱动程序
 步骤5:如果以上所有步骤都不起作用,则说明电池有故障,需要更换。 我希望这有帮助。 问候, LOKESH  |
