uusi akku ei lataudu...
2014/04/13 21:55
0 röster
Hi Panu, Det är verkligen viktigt att du ersätta din laptop batteri med ett originalbatteribyte (samma specifikationer) från Acer. Du kan antingen beställa den via Acer eller andra leverantörer. Riskera inte att beställa några billiga, tredjepartsbatteri (annat märke) för din bärbara dator, eftersom den kanske inte särskilt länge och kan orsaka problem i det långa loppet. Om du verkligen har köpt en original ersättare, bara ta det tillbaka till butiken som Mark föreslog och få en ny. Skulle problemet laddningskvarstår, kan det vara ett problem med laddaren eller laddningsterminaler i din bärbara dator. Håll oss uppdaterade. James
Mark Beare
2014/04/14 22:11
0 röster
Det verkar som om det kan finnas ett problem med det nya batteriet. Är batteriet en officiell en gjord av samma tillverkare av din dator? Jag skulle försöka gå tillbaka till batteriet företag du köpte den och tala om för dem att det är defekt.
Starta Fri Scanning
Spara 80% nu
