Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate. | закрыть |
По Steve Horton |
Ничто не является более приятным для интернет-наркоманов, чем просмотр в Интернете. Но если их ноутбук не включится, их удовольствие может легко превратиться в боль. Не паникуйте, иногда проблемы с питанием столь же эффективны, как и перезагрузка BIOS. К сожалению, решение этого вопроса буквально может показаться «ищущим иглу в стоге сена!».
Для пользователей Windows XP, 7 и 8 устранение неполадок с питанием может отличаться, но протоколы для каждого программного обеспечения в основном одинаковы. Тем не менее, лучший способ сузить вашу проблему – устранить простейшие проблемы из уравнения. Первым делом проверяется адаптер переменного тока вашего ноутбука и электрические розетки. Проанализируйте свой силовой кабель на наличие повреждений, таких как открытые провода и обжимки. Если нет повреждений, отключите адаптер переменного тока, переустановите кабель питания и включите его. Если светодиодный индикатор питания AC-адаптера не загорается, может потребоваться другой кабель.
Другой способ определения мощности – это провести жесткий сброс. Если ваш ноутбук все еще не включается, отключите внешние устройства, включая адаптер переменного тока и аккумулятор. Затем удерживайте кнопку питания в течение 10-15 секунд, чтобы сбросить настройки питания и по умолчанию. Если на вашем ноутбуке имеется несъемная батарея, выполните принудительный сброс, а затем снова подключите адаптер переменного тока. Затем включите ноутбук и наблюдайте за светодиодными индикаторами клавиатуры и прислушивайтесь к компонентам питания. Очевидно, что если он нормально работает, вы успешно восстановили свой компьютер.
Если индикатор питания на вашем адаптере переменного тока загорается, но не остается включенным, может возникнуть электрический дефицит. Неисправности могут возникать там, где ваш адаптер переменного тока подключается к ноутбуку или из изогнутых / сломанных контактов. Если вы видите повреждения на ваших кабельных выводах, вам может потребоваться другой адаптер переменного тока. Если повреждение на штыревом разъеме вашего ноутбука, к сожалению, вам может понадобиться дополнительная плата питания. Если ни один из обсуждаемых протоколов не присутствует, другие идеи включают переформатирование, проверку сообщений об ошибках и сторонних программ.
Еще одна методика устранения неполадок – проверка времени автономной работы ноутбука и износа. Хотя это звучит сложно, процент жизни и износа – это просто калибровочный тест, который определяет, есть ли у ноутбуков реальная (фактическая) или поддельная (ложная) проблема с батареей. С точки зрения непрофессионала этот тест представляет собой барометр (измерение) заряда (мощности), который поддерживает ваша батарея для ноутбука.
Процент продолжительности жизни и износа зависит от того, активирован ли ваш критический сигнал. Критическим сигналом является звуковой сигнал, который предупреждает вас о низком уровне заряда аккумулятора. Он работает в сочетании с шутерской батареей Windows, дисплеем питания аккумулятора на рабочем столе. При устранении неполадок в отношении продолжительности жизни и износа наблюдайте:
Как правило, когда ноутбуки функционируют должным образом, несмотря на низкие проценты батареи, проблема часто связана с программным обеспечением в ACPI. Интерфейс ACPI или Advance Configuration and Power Interface контролирует настройки питания вашего ноутбука, взаимодействуя с программным обеспечением, таким как скриншот батареи Windows, сторонние программы и BIOS (базовая система ввода / вывода), которая фактически проверяет процентное соотношение батареи.
Тест калибровки ACPI требует доступа к управлению питанием в системных настройках. В управлении питанием укажите функцию powersave, чтобы ничего не делать, когда уровни достигают критического уровня, чтобы разрядить батарею, чтобы ваш компьютер автоматически отключился. Дайте батарее зарядиться до 100%, прежде чем перезагружать ноутбук. Если ваш ноутбук не работает нормально после повторного включения питания, попробуйте выполнить повторную калибровку.
Обычно, если ACPI и заряд батареи отличаются чрезвычайно низким уровнем мощности, критические аварийные сигналы заставляют ноутбуки впадать в спящий режим. Поэтому, если ваш ACPI работает неправильно, ваша батарея может отображать необычные энергетические проценты. Если это так, ваш BIOS, вероятно, не будет проверять процент жизни вашего аккумулятора. Поэтому, если калибровка не определяет неисправный ACPI, проблема может быть ошибкой в BIOS вашего ноутбука.
Хотя ACPI эффективен для решения проблем с питанием, альтернативой является отключение критического аварийного сигнала для надлежащей проверки батареи. Это достигается путем открытия панели управления и нажатия значка звука . В меню « Звук» выберите « Программа», и вы увидите список аварийных сигналов о батарее . Нажмите « Критический сигнал» и перейдите к нижней части окна, где указано « Звуки» . Нажмите меню « Звуки» , в котором открывается обширный список параметров. В верхней части этого меню нажмите none – в конце появится окно звуков . Затем нажмите кнопку « Применить» в нижнем правом углу, который закрывает звуковое окно.
Устранение неполадок с питанием через ACPI создает потенциальную возможность потерять данные, поскольку батарея-скряга должна быть недееспособной. Это означает, что дисплей питания вашей батареи, вероятно, будет невидимым. В конечном счете, если ваш ноутбук будет ремонтирован, шансы на одно из решений, которые мы обсуждали, решают вашу дилемму.
Самый популярный |
новости и статьи |
