Save 80ow
Руководство по физической ПК обслуживанияA Guide to Physical PC Maintenance
Для нетехников обслуживание вашего ПК может звучать как запугивающая задача. Никто не хочет случайно повредить свое оборудование или пошатываться, когда они не знают, что делают, но, к счастью, после того, как компьютер был построен, поддерживать его не сложно. Это руководство по обеспечению чистоты рабочего стола – когда дело доходит до ноутбуков, все, что вам нужно сделать, это сохранить ваш экран красивым и отполированным, а ваши ключи и вентиляционные отверстия вычищены, чтобы предотвратить перегрев.
Давайте рассмотрим аспекты физического обслуживания ПК.
Очистка клавиатуры
Это должно быть легко.
Чтобы избавиться от пыли между ключами, используйте пыль или баллон сжатого воздуха. Вам не нужно выталкивать ключи для этого простого обслуживания, но если вы решите очистить под вашими ключами, вам нужно тщательно вытащить их, чтобы вы не сломали пластик и клипы, которые составляют механизм, и используйте кисти и банку сжатого воздуха, чтобы вытащить всю гадость, которая собрана под вашими ключами. Если вы используете ультрабук или другой ноутбук с отдельными ключами, не отключайте свои ключи.
Для других периферийных устройств простой лак будет преуспевать. Помните, что при чистке электроники не следует использовать воду или большое количество жидкости.
Пример ткани из микрофибры – не используйте те, которые выглядят как полотенца для ванной.
Очистка монитора
Купите спрей для чистки экрана по вашему выбору и купите ткань из микрофибры. Важно, чтобы вы использовали ткани из микрофибры для чистки экранов всех видов, потому что другие ткани могут повредить ваш экран на микроскопических уровнях, особенно в салфетке, которая царапает его крошечными кусками дерева, которые его создают.
Будьте осторожны при очистке экрана. Слишком большое давление может повредить стекло или компоненты за ним.
Очистка компьютера
Очистка корпуса сводится к тому, что вы ожидаете – держитесь подальше от портов и вытирайте / вычищаете ПК до любого уровня, который удовлетворяет. Не забудьте использовать слишком много чистящего спрея или слишком сильную силу при работе, и как только вы будете готовы открыть свой корпус и дойдете до серьезной части этого урока, выключите компьютер, отключите все, включая источник питания , и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы избавить компьютер от блуждающего электричества.
Чтобы открыть свой случай, вам потребуется либо использовать отвертку, либо уже существующую ручку – проконсультируйтесь на веб-сайте своего производителя, чтобы определить, что именно требуется для открытия вашего дела.
Внутри, используйте свою банку сжатого воздуха для очистки каждого из ваших компонентов. Не беспокойтесь – поскольку сжатый воздух не содержит воды, ничто не будет повреждено. Обязательно получите все уголки и пыль, чтобы не касаться какой-либо части вашего компьютера голыми руками. Чтобы очистить определенные компоненты, убедитесь, что у вас есть антистатический браслет, прежде чем снимать их со своих слотов и использовать сжатый воздух для их очистки. Только сделайте следующий шаг в обслуживании, если вы знаете, что такое эти компоненты и как их повторно присоединить, иначе пропустите его.
ОЗУ, жесткие диски и графические карты безопасны для удаления и пыли. Процессоров, источников питания и других компонентов нет.
Уделите особое внимание выхлопным газам и вентиляторам – пылесосите вентиляторы с помощью сжатого воздуха и используйте сухую ткань или тряпку, чтобы удалить засорение пыли из выхлопных газов.
После этого закройте свой компьютер и включите все.
Ты снова в бизнесе!
Установить Driver Reviver
Закрепить на Pinterest
