0 голоса
Привет Эрик,
Благодарим Вас за размещение ваших проблем здесь. Если вы хотите, чтобы заглушить шумную вентилятор компьютера, пожалуйста, рассмотрите приведенные ниже инструкции. Вы могли бы попробовать сохранить схему управления питанием в беззвучный вашего вентилятора компьютера, вот как. 1. Нажмите кнопку Пуск и введите "выберите apower план" в поле поиска. В результатах поиска, нажмите Выбрать схему управления питанием. ![]() 2. Нажмите кнопку энергосбережения и закройте окно. ![]() 3. Перезагрузите компьютер. Примечание: Если вы используете ваш компьютер в зоне холодной температуры, вы можете регулировать мощность, чтобы это самое низкое. Однако, если вы используете ваш компьютер в зоне высокой температуры, вы можете оставить власть, как это, как это может помочь ваш компьютер остыть немного. Я надеюсь, что это поможет вам с вашей проблемой вентилятора компьютера. Если у вас есть какие-либо другие вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте мне знать. С уважением, Кристиан |
0 голоса
Привет Эрик,
Ваш ноутбук вентилятор так громко, как он работает на максимальной скорости, чтобы быстро изгнать горячего воздуха снаружи и поддерживать оптимальную температуру внутри ноутбука. Говоря простыми словами, вентилятор делает свою работу, чтобы предотвратить ваши аппаратные компоненты от перегрева. Вы можете выполнить следующие методы, чтобы остановить вентилятор от того, громко: Способ 1. Купить Ноутбук Cooler Благодаря своему характеру, размеру и увеличения количества энергии; ноутбуки, кажется, просто получить все горячее и горячее. Как правило, старые ноутбуки, как правило, идут в течение года, не становится слишком жарко. Теперь они настолько малы, и мощный, что ноутбук кулер в значительной степени необходимости с самого первого дня. Метод 2. Kill Your Процессы Тепло, выделяемое процессором обычно является основным источником тепла внутри ноутбука, и нежизнеспособных фоновые процессы служат только, чтобы сделать это хуже. Вы можете вручную настроить то, что запускается в ОС Windows с помощью утилиты конфигурирования Microsoft System. Перейти к Выполнить и введите MSConfig и нажмите кнопку ОК. ![]() Перейдите на вкладку Автозагрузка и просто переключать элементы, которые вы хотели бы работать, когда ваш компьютер первые ботинки. Многие менеджеры обновления и системном трее процессы (например, Quicktime, планировщик обновления Java и т.д.) совершенно бесполезны и просто сидеть там тратить свои драгоценные ресурсы. Способ 3. Настройте параметры ОС Хотя анимации и тени делают пользовательский интерфейс (UI) выглядят большими, они используют совсем немного ресурсов процессора и памяти. Чтобы отключить эти функции, откройте Свойства системы. В диалоговом окне Свойства системы на вкладке Дополнительно нажмите на кнопку Настройка в разделе Performance. На вкладке Визуальные эффекты, вы можете отключить все опции выделены зеленым цветом. ![]() Метод 4: Используйте программное обеспечение , чтобы выяснить причину нагрева CPUID приносит вам систему аппаратного & бенчмарк, мониторинг, отчетность качества программного обеспечения для устройств Windows , и Android. HTTP: //www.cpuid.com ... Если у вас возникли проблемы охлаждения, бесплатная утилита SpeedFan позволяет отслеживать и контролировать своих поклонников. Вы можете включить их прямо вниз, если вам нужно, просто не забудьте включить их обратно снова после этого. HTTP: //www.almico.co ... ![]() Я надеюсь, что это помогает сделать ваш вентилятор становится менее шумным. С Уважением, Lokesh |
