0 голоса
Привет Макс,
Если вы подключили в вашем зарядное устройство и до сих пор вы получите уведомление, что "без предъявления обвинения, подключенного", вы можете попробовать следующие исправления, чтобы решить эту проблему. Fix 1: Lose батареи Простой способ проверить целостность батареи, чтобы удалить его полностью и попробуйте подключить в ноутбуке. Если ноутбук полномочий на правильно, то проблема, скорее всего, бомж батареи Fix 2: Проверьте разъем При подключении разъема питания ноутбука, соединение должно быть достаточно твердой. Если это вдруг шатким или ослаблены, или если принимающий сокет дает, когда она должна оставаться твердой, разъем питания может быть нарушена внутри корпуса. Fix 3: Проверьте настройки В панели управления откройте параметры электропитания. Откройте параметры плана и визуально проверить, что все правильно установлены. Будьте в поисках неправильных настроек для опций батареи, дисплея и сна. Например, параметры аккумулятора могут вызвать проблемы, если вы установили компьютер, чтобы выключить, когда уровень заряда батареи падает слишком низко и установите низкий уровень заряда батареи при слишком высоких процентах. Вы также можете назначить действия, как сон и выключить, когда ваша крышка закрыта или нажатия кнопки питания. Если эти параметры были изменены, легко заподозрить неисправность питания, даже если нет никакой физической проблемы с батареей или зарядным кабелем. Самый простой способ, чтобы убедиться, что ваши настройки не вызывают проблем является восстановление профиля мощности настройки по умолчанию. Fix 4: Обновление драйверов
Не-зарядки батареи иногда может быть вызвано перегревом ноутбука. Пусть система остыть и взять время, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия являются чистыми и беспрепятственное. Я надеюсь, что это помогает в решении проблемы. С Уважением, Lokesh |
Комментарии
